#1 Tue 08 October 2013 12:57
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
QGIS : Point médian d'un nuage de points
Je cherche comment générer un point médian à partir d'une couche de points. Quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération et peut-il me guider ?
Merci !
Thomas
#2 Tue 08 October 2013 14:07
cyrille
Re: QGIS : Point médian d'un nuage de points
Bonjour, transformer le nuage en shape qui engloberait la totalité des points et ensuite prendre le centroide ?
#3 Tue 08 October 2013 14:09
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
J'y ai pensé mais est-ce que ça revient au même ? Pour moi, ce n'est pas le même traitement, non ?
Thomas
#4 Tue 08 October 2013 14:31
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Je vois que depuis hier vous essayez de faire un point médian sur Postgis puis QGIS...Qu'est-ce qui bloque ?  Quels résultats avez vous déjà obtenus ?  Quelle précisions cherchez-vous ...? Point médian ? Point moyen ? Si c'est pas indiscret, que représentent vos points ...?
Dernière modification par ppluvinet (Tue 08 October 2013 16:47)
Pascal PLUVINET
#5 Tue 08 October 2013 16:24
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Mes points représentent des adresses de clients. Le besoin est de déterminer une localisation la plus centrale possible pour implanter un central avec techniciens et véhicules. J'ai trouvé une bonne solution avec la fonction PostGIS ST_Centroid. Mon problème est que je dispose d'une table avec mes clients (table de points) sur PostgreSQL et divers zonages (polygones) sous la forme de shapefiles.
J'ai donc deux possibilités :
1.  Traiter les données sous QGIS en créant une connexion PostgreSQL, ce que j'ai fais. Problème : je ne trouve pas d'outil répondant à mon besoin sous QGIS.
2. Traiter les données sous PostgreSQL en important mes shapefiles sous la forme d'une table de base de données avec une géométrie. Problème : l'import de shapefiles dans PostgreSQL...
Voilà la situation. Merci encore pour votre aide. Si vous avez de bonnes références de sites web susceptibles de m'aider à démarrer avec la console psql, je suis preneur. Mais j'avoue que mettre seul le pied à l'étrier avec les lignes de commandes est fastidieux et parfois un peu désespérant...
Thomas
#6 Tue 08 October 2013 16:43
cyrille
Peux tu avoir un client de plus ? Et ainsi changer la distribution dans l'espace ? Autre point a prendre en compte: l'immobilier est accessible partout de la meme manière ?
#7 Tue 08 October 2013 16:47
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Je réponds à une demande d'analyse à un instant t. Pas d'inquiétude, la situation n'en est pas à signer des travaux... Mon besoin est seulement technique pour alimenter une réflexion qui ira probablement plus loin dans les mois à venir...
#8 Tue 08 October 2013 16:53
cyrille
"je ne trouve pas d'outil répondant à mon besoin sous QGIS." => tu n'as pas de plugin qgis pour importer les shapes et lancer les requetes sous POSTGIS ?
Si c'est le cas oublie Qgis et utilise pgadmin?
#9 Tue 08 October 2013 17:52
SANTANNA
Lieu: Angers
cyrille a écrit:
"Si c'est le cas (...) utilise pgadmin?
En effet, si psql t'impressionne quelque peu, je pense qu'avec le plugin "Postgis Shapefile and DBF Loader", la situation devrait être quelque peu meilleure pour effectuer les imports de tes shapes dans PG.
#10 Wed 09 October 2013 09:36
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
je verrais deux possibilités.
- La première : créer une enveloppe convexe autour des points puis déterminer son centroïde :
Vecteur > géotraitement > enveloppe convexe
Vecteur > géométrie > centroïde
- La deuxième, basée sur une technique de mean center consiste à moyenner les X et Y des différents points :
Vecteur > géométrie > exporter colonnes de géométrie
Vecteur > Analyse > stats basiques
pour effectuer la manip' sur groupes de points, utiliser group stats
exporter le résultat avec X et Y moyennés
Puis ajouter couche de texte délimité
#11 Wed 09 October 2013 10:01
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
En effet, je n'avais pas vu l'existence de ce plugin lors de mes recherches... Après test, ça marche très bien. Il est toutefois nécessaire de l'ajouter dans le menu des plugins de pgAdmin III car seul le plugin psql est disponible par défaut.
- Pour l'ajout du plugin : voir ici.
- Pour l'utilisation du plugin : voir ici.
Et pour l'utilisation de l'outil en lignes de commandes, voir ce post qui m'a été bien utile (merci ppluvinet !).
Thomas
Dernière modification par Thomas Williamson (Wed 09 October 2013 10:03)
#12 Wed 09 October 2013 10:36
SANTANNA
Lieu: Angers
L'enveloppe convexe risque de se caler sur les points les plus à l' "extérieur" du groupe. En générer le centroïde ne reviendrait-il pas à ne générer que le point médian des points "à l'extérieur" et ignorer alors ceux qui sont contenus dans le polygone?
