#1 Fri 27 September 2013 09:05
Dylan
Supprimer des polylignes inferieur a une certaine longueur
Bonjour a tous,
je dispose d'un lisp qui supprime toute les polylignes égal à 0 et je voudrais savoir comment  le modifier pour qu'il supprime des polylignes de plus grandes longueurs (environ 0.5 ou un peu plus). ou si l'un d'entre vous dispose d'un lisp correspondent
si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa
merci d'avance
voila le lisp de base:
(defun c:supplz (/ ss n obj)
  (vl-load-com)
  (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "LINE,LWPOLYLINE,POINT"))))
    (repeat (setq n (sslength ss))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))))
      (if (or
            (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbPoint")
            (= 0
               (vlax-curve-getDistAtParam
                 obj
                 (vlax-curve-getEndParam obj)
        (vla-delete obj)
  (princ)
#2 Fri 27 September 2013 10:03
gegematic
Lieu: Albertville
Re: Supprimer des polylignes inferieur a une certaine longueur
Salut, ci dessous la modif:
  (setq ma-longueur-maxi (getreal "\nLongueur maximum?"))
  (vl-load-com)
      (if (or
            (> ma-longueur-maxi
                 obj
        (vla-delete obj)
  (princ)
#3 Fri 27 September 2013 10:18
Patrice
Bonjour Dylan
Qq questions / remarques :
- La selection rapide d'AutoCAD permet de faire la meme chose mais pour un seul type d'objet a la fois
- Pourquoi l'entite POINT dans la liste des objets a traiter : no comprendo !
A la rigueur j'aurais plutot vu l'entite ARC !
Bye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Fri 27 September 2013 10:21
Dylan
Un grand merci à toi . il faut vraiment que je me penche sur la création et la modification de lisp
#5 Fri 27 September 2013 11:35
Dylan
Salut Pat,
dans les fichiers que je doit rendre a mon client il ne doit pas y avoir de points d'où cette entité .
mais pour l'arc c'est une bonne idée je n'y avais pas pensé.
pour info c'est pour de la création de réseaux fibre optique et comme nous devons faire beaucoup de coupure sur nos différentes infrastructures (tranchée, fourreaux, câbles , ...) il y a bien souvent des petites polylignes qui reste
bye
#6 Fri 27 September 2013 12:02
Patrice
Hello
OK et donc toujours avec la Selection Rapide ...
Choisir dans les types d'Objet : POINT
puis dans l'Ascenseur "Operateur", choisir : "Tout Selectionner"  (Option que peu de gens ont remarque !?)
ainsi on aura TOUS les Points pour eventuellement les supprimer !
GeoBye, Pat
#7 Fri 27 September 2013 12:19
Dylan
en effet je n'y avais jamais fait attention.
merci
#8 Fri 27 September 2013 16:02
gegematic
Lieu: Albertville
Salut Patrice,
J'ai créé PowerClic quand _qselect n'existait pas (comme les commandes du menu contextuel ajouter la sélection ou sélectionner similaire)
malgré sa rugosité, PowerClic reste infiniment + performant que qselect pour sélectionner rapidement par filtre.
Surtout qu'on peut affiner sa sélection par un plug-in
par exemple, pour ce cas, on a le plug-in select_by_length
PowerClic n'existe pas pour la V2014 (il s’arrête à la 2013), il reste assez aventureux à installer (surtout sous W64), mais il est gratuit.
J'ai mis des infos la dessus sur mon blog.
#9 Fri 27 September 2013 18:24
FLORIS
Bonsoir
Pour le ménage, il y a aussi la commande MAPCLEAN qui fait le même genre de travail.
FLORIS
