#1 Thu 26 September 2013 12:42
VanessaESTRADE
problème lors de la connexion de points par connectdots
Je dispose de Mapinfo. J'ai des points GPS sur ma carte, associés à une table et j'ai utilisé l'outil Connectdots pour relier mes points GPS dans l'ordre où ils sont dans ma table. J'aboutit à une polyligne sur laquelle je veux travailler. Cependant, ma polyligne est placée dans ma couche dessin, et ma table d'origine reste inchangée!
Comment faire pour que la polyligne ainsi tracée apparaisse dans la couche correspondant à ma table d'origine?
Merci pour votre aide.
#2 Thu 26 September 2013 18:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: problème lors de la connexion de points par connectdots
Salut et bienvenue,
Avec le "contrôle des couches" (layers Pannel) rends ta couche dessin éditable puis sélection de ta polyligne (un copier ou couper ->  Ctrl+C ou Ctrl+X)
Puis toujours avec le "controle des couches" -> rends éditable ta couche puis un Coller ou Ctrl+V
Joël
