#1 Thu 26 September 2013 11:40
BenC
QGIS 1.8/2.0 : probl de conversion - Qgis --> Mapinfo (.shp --> .tab)
J'ai un souci de conversion de certaines couches shape vers du .tab.
J'ai l'impression d'avoir identifié la source du problème mais je ne sais pas comment le résoudre facilement.
J'utilise QGIS 2.0 sous windows 7 mais j'avais déjà ce problème avec la version 1.8 puis les 1.9 dév.
Sous Qgis je convertis des shape vers Mapinfo en faisant "clique droit sur la couche, enregistrer sous, format mapinfo .tab".
Lorsque j'ouvre certaines couches converties sous Mapinfo 7.8, le logiciel Mapinfo plante dès l'ouverture de la couche et se ferme sans autres possibilités. Je signale ici que ces mêmes couches tab peuvent être ouvertes avec Qgis sans aucun problème.
Il me semble que cela se produit pour tous les shapes qui ont des champs définis en "real" (exemple : real, longueur 24, précision 15).
En effet, si j'ouvre le fichier .tab dans le Note pad, ça me donne :
!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
  Type NATIVE Charset "Neutral"
  Fields 1
    _DXFElevat Decimal (24,15) ;
Et je crois que c'est ce format "Decimal (24, 15)" que MapInfo 7.8 ne sait pas lire et qui le fait planter.
En effet, si j'utilise l'outil traducteur universel de Mapinfo (shape vers tab), j'obtiens une couche qui s'ouvre correctement sous Mapinfo et Qgis. Le code du .tab est indiqué ci-dessous :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
  Fields 1
    _DXFELEVAT Float ;
Ici, mon champ _DXFELevat est en float, et ça marche bien !
Et si je remplace manuellement "Decimal (24, 15)" par "Float" dans ma table précédente, la couche devient lisible correctement par Mapinfo sans plantage.
Voici donc a priori la source du plantage de Mapinfo.
Mais je ne sais pas comment le résoudre autrement qu'en modifiant manuellement les .tab dans le notepad, ou en utilisant le traducteur universel de MapInfo.
Sauf qu'à choisir, je préfèrerai évidemment utiliser simplement notre merveilleux Qgis avec son clique droit/enregistrersous/format mapinfo .tab.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré cela ? auriez-vous des suggestions ?
est-ce un élément à reporter sur le hub de Qgis ?
Dernière modification par BenC (Thu 26 September 2013 14:36)
#2 Thu 26 September 2013 13:28
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS 1.8/2.0 : probl de conversion - Qgis --> Mapinfo (.shp --> .tab)
Au moins le retour est précis et le problème semble repéré, bravo ! Je suppose qu'il faudrait le reporter, vu la précision de tes infos.
#3 Tue 01 October 2013 11:48
BenC
Je viens apporter quelques précisions concernant le problème de conversion de Qgis vers Mapinfo (problème d'interprétation de certains champs produits par la conversion shape vers .tab sous Qgis) :
- j'ai posté ce problème sur le hub de Qgis et après quelques échanges, il s'avère que le problème ne vient pas de Qgis mais de GDAL (même souci de conversion avec ogr2ogr). A voir si la version 1.10 de GDALl règlera le problème. J'essayerai de dire ici si une solution se profile...
Dernière modification par BenC (Tue 01 October 2013 11:48)
#4 Fri 31 January 2014 14:36
BenC
Suite du problème de conversion shape vers tab : la version GDAL 1.10 ne résout pas le problème.
J'ai toujours ce champ "Decimal (24,15)" dans mon fichier tab que MapInfo ne sait pas lire.
Quelques compléments : lors de mon report du bug sur le hub de GDAL, on m'a renvoyé vers un problème similaire visualisable ici : http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/3853.
On retrouve, tout en bas de la page, un commentaire de lpercich qui avait un problème similaire au mien et qui a réalisé un patch pour corriger le problème...
Son patch est disponible ici : http://trac.osgeo.org/gdal/attachment/t … width.diff
Seul hic, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec ce "patch" = ces lignes de codes ... si quelqu'un sait ce qu'on fait de cela, je suis preneur !!
Dernière modification par BenC (Fri 31 January 2014 14:51)
#5 Fri 07 November 2014 13:06
Miniopterine
Petit up car même problème..... quelqu'un sait-il utiliser ce patch?
