#1 Fri 20 September 2013 11:33
GlaDal
QGIS 1.8 : Problème ouverture projet (suite crash)
Bonjour à tous !
Le projet d'un collègue a "crashé" et ne peut plus être ouvert sur son PC (poids du projet 0 octet). Voici le message d'erreur qui s'affiche :
Erreur de lecture du fichier de projet : unexpected end of file à la ligne 1 et colonne 1 pour le fichier Fhmm......./.qgs
Quelqu'un a t-il une idée d'où peut venir le problème ? Et est-il possible de récupérer le projet ?
Merci à vous !
GlaDal
Dernière modification par GlaDal (Fri 20 September 2013 12:15)
#2 Fri 20 September 2013 11:46
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 1.8 : Problème ouverture projet (suite crash)
Touché-coulé !
Le problème vient du crash et j'ai bien peur que vous soyez contraint de repartir de zéro!
#3 Fri 20 September 2013 11:49
GlaDal
Argh et Existe-t'il des fichiers temporaires générés par QGis et si oui où sont-ils enregistrés?
#4 Fri 20 September 2013 12:07
GlaDal
Je viens d'avoir une réponse par un "collègue" par mp, je fais suivre l'info
Ce type d'erreur survient généralement quand le fichier n'a pu être écrit correctement (problèmes serveur NAS, fermeture de l'appli avant  avant qu'elle ai finie, etc.). Quand le logiciel a pu écrire une partie, il est possible de le réparer manuellement vu que le contenu est du XML mais là avec un fichier de 0 octet c'est tâche impossible.
Les fichiers de projets ne sont pas écrits de manière temporaire, pas de salut de ce côté là.
#5 Fri 20 September 2013 13:07
SANTANNA
Lieu: Angers
ce post rejoint parfaitement celui-ci (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88496) qui date d'ailleurs de ce jour aussi. Par contre effectivement avec 0 octet, vous n'avez plus aucune ligne donc c'est mort (sauf à récupérer la précédente version sur le serveur, si possible).
Pour ce qui est de la sauvegarde, il y a un plugin autosave qui permet de faire des sauvegardes temporaires mais je n'arrive plus depuis quelques mois à le faire fonctionner sous windows (je ne sais même plus s'il fonctionnait déjà) mais il est efficace sous MacOS et m'a déjà sauvé de ce genre de bug.
