#1 Tue 27 December 2011 18:25
BDP
QGIS 1.7.2 / Openlayer : Caler un shape avec google satellite
J'utilise QGIS 1.7.2 avec le plugin openlayer.
- Mon shapefile a pour projection Abidjan 1987/ UTM 29N, il regroupe un ensemble de parcelles géoréférencées sur la région de Kita (Mali)
- Le SCR du projet a l'option "projection à la volée" actif
Quand j'ouvre openlayer pour superposer "google satellite" à mon shape, le calage ne se fait pas. Je souhaiterai donc savoir si il y a un moyen de résoudre ce problème.
Est ce qu'il y a un moyen de caler le shapefile sur "google satellite"? Est il possible, autrement dit, de définir 3 points du shapefile qu'on viendrait fixer sur "google satellite"?
Merci,
Benjamin
#2 Fri 30 December 2011 14:04
yopyop25
Lieu: besançon
Re: QGIS 1.7.2 / Openlayer : Caler un shape avec google satellite
De mémoire, le plugin openlayer ne supporte que la projection google mercator.
Il faut donc passer le projet en google mercator, puis activer la reprojection à la volée et enfin ajouter le shapefile.
Ce sera donc le shapefile qui se superposera à l'image googlemap et non l'inverse comme indiquer dans votre message.
Yohan
#3 Mon 02 January 2012 21:59
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Lors de l'ajout de la couche google la projection du projet prend automatiquement la projection de Google. Il faut que la couche vecteur ait la bonne projection (via le menu propriété > général) et que la projection à la volée soit activée.
Y.
#4 Wed 11 January 2012 10:00
BDP
Merci vos deux réponses, mais cela ne résoud pas mon problème.
Le fait d'activer la projection à la volée permet apriori de superposer le fond "google satellite" avec mon "shape file" en abidjan
En faisant un géo référencement d'une surface connue (que l'on repère facilement sur un fond "google satellite"). Je me suis aperçu lors de la superposition du fond google et de cette surface qu'il y avait un décalage d'environ 100m sur l'axe vertical.
Je souhaiterai donc savoir comment remédier à ce problème de décalage des parcelles géo-référencées avec "google satellite".
Est ce qu'il y a une histoire de correction différentielle? Je ne suis pas très familier avec cette notion
Est ce qu'il faut ajuster le système de projection du shape pour que ça colle avec le "google satellite"?
Apriori aucun calibrage n'est fait actuellement sur les GPS, est ce que cela a un effet quelconque?
Merci encore pour tout élément de réponse.
Benjamin
#5 Wed 11 January 2012 12:21
toma82
Lieu: Grenoble
Je travaille actuellement sur des Shape issus des données GPS, avec une projection 1984 UTM/28N, le tout sous QGis 1.7 (donc quelques éléments similaires aux tiens si j'ai bien compris).
Et de mon côté aucun problème avec le plugin openlayer. Il m'arrive d'ouvrir mes Shapefile en premier, je définis les SCR du projet depuis cette couche, puis j'ouvre le fond google earth via le plugin openlayer et aucun problème de calage...
Une idée : as-tu essayé d'exporter des Shape en KML et de les ouvrir sous Google Earth ? Le décalage est-il toujours présent ?
#6 Wed 11 January 2012 13:29
BDP
J'ai essayé de l'ouvrir sous google earth et j'ai bien le même décalage. Notre région est le cercle de Kita à l'Ouest de Bamako, je me demande si la projection abidjan est adapté.
Notre GPS est un trimble, et le système de coordonnées est UTM puis UTM 29N. Une fois les mesures faites sur le terrain on attribue (à tort?) le système de projection abidjan.
