#1 Thu 21 February 2013 10:14
- Olivia.b
QGIS 1.8 : demi cercles en confrontation
Etudiante en traitement de l'information, je suis en stage en entreprise depuis un peu plus d'une semaine (mon tout premier stage) et donc je dois faire de la cartographie sur QGIS (que je ne connaissais absolument pas il y a encore deux semaines !).
Je me demandais si il était possible de faire une carte avec des demi cercles (si oui, comment ?) en confrontation (voir exemple de carte en pièces jointes) Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
#2 Mon 25 February 2013 13:53
- Olivia.b
Re: QGIS 1.8 : demi cercles en confrontation
Pas d'idées ?! Tant pis.. Je pars du principe que ce n'est pas possible :s
Merci quand même.
#3 Thu 28 February 2013 10:40
- chanteclair
- Lieu: Pau
Cela doit être possible en utilisant 2 couches de points pour représenter chaque demi-sphère : pour la 1/2 sphère il doit exister un symbole et pour la proportionnalité, utiliser le bouton Avancé dans les propriétés de la couche et un champ de proportionnalité.
Bonne continuation
#4 Fri 08 March 2013 10:43
- Olivia.b
Merci beaucoup pour ta réponse
Le problème est que les demi cercle ne se positionnent pas en fonction du centre du diamètre sur le point mais par rapport au "centre" du demi-cercle
Je ne sais pas si j'ai étais très claire dans ma réponse je ne sais pas trop comment m'exprimer.
#5 Fri 08 March 2013 11:09
- chanteclair
- Lieu: Pau
Il est possible d'affecter un offset en x et y sur un symbole pour le decalage par rapport à son point d'origine. C'est un peu une solution de bric et de broc, surtout s'il y a beaucoup de données, mais ça peut tirer d'affaire.
#6 Fri 08 March 2013 11:15
- Olivia.b
Ah oui ca pourrait beaucoup m'aider ! Comment fait-on un "offset" ? Je ne sais pas du tout ce que c'est
#7 Fri 08 March 2013 11:34
- chanteclair
- Lieu: Pau
Dans l'onglet Style, aller sur Modifications, dans la fenêtre Propriétés du style ouverte, sous les choix de couleur, il y a "Décalage X,Y"
#8 Fri 08 March 2013 11:43
- Olivia.b
D'accord j'éssaierai ca dans la journée et te dirai si ca a fonctionné
