#1 Fri 26 October 2012 12:51
PaulH
Lieu: Nantes
QGIS 1.8 : Corrections topologiques
Je suis confronté à un petit problème...
J'ai récupéré une couche SIG construite un peu n'importe comment. En effet, quand je la passe à la moulinette QGIS (outil validation topologique), je ressors avec 600 erreurs topologiques....
Avant de commencer le travail erreur par erreur...est ce que quelqu'un connait un outil, script, qui permettrait de supprimer ces erreurs automatiquement?
Il s'agit pour la plupart de sommets doublés et pour quelqu’une de segments qui se croisent.
Je vous remercie beaucoup !!!
Paul Hedin
ex-luern
#2 Fri 26 October 2012 14:22
nawak
Re: QGIS 1.8 : Corrections topologiques
Tu dois pouvoir regarder du coté de grass(implémenté dans qgis) et des ses outils de nettoyage : V.clean
#3 Fri 26 October 2012 15:49
PaulH
Lieu: Nantes
Merci pour ta réponse mais je ne trouve pas cette outils. Je vais dans Extension>installation d'extensions Python. Je ne sais pas si c'est là où doit être implémenté GRASS.
Peux-tu me détailler comment implémenté grass et trouver cet outil stp?
merci
Paul Hedin
ex-luern
#4 Fri 26 October 2012 16:26
Marc-Olivier Claulin
je profites d'un de mes rares passages!
Je ne connais pas la dernière version mais dans 1.5 : extensions/gestionnaires extensions, cocher grass qui apparait alors dans menu extensions...
attention il faut créer un jeu de données façon géodatabase comme indiqué dans la doc qgis pour activer ces fonctions et si je me souviens bien importer tes données au format grass vectoriel...
(J'ai un peu de mal à bien comprendre la manière de corriger)
Y'a déjà des infos là : http://www.forumsig.org/showthread.php? … +topologie
#5 Mon 05 November 2012 15:50
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
il y a un super outil sur linux pour réparer les polygones:
pprepair
http://geospaced.blogspot.fr/2012/09/fi … epair.html
