#1 Tue 02 October 2012 15:01
loloseven
Lieu: Grenoble
QGIS : Résumer les champs
J'ai une couche avec des batiments à l'échelle d'un département avec la commune d'appartenance.
J'ai également pour chaque batiment sa surface.
Cela donne quelque chose comme cela :
batiment01     120m²      Grenoble
batiment02     20m²      Grenoble
batiment03    80m²      Grenoble
batiment04     520m²      Grenoble
batiment05     80m²      Fontaine
batiment06     10m²      Fontaine
batiment07     160m²      Fontaine
batiment08     320m²      Echirolles
batiment09     120m²      Echirolles
batiment10     420m²      Echirolles
Je voudrais savoir si il existe un moyen dans Qgis d'obtenir un tableau avec la somme des surface de batiment par commune.
Je sais que sous ArcGis il suffit un résumé (pas sûr du terme, c'est sumurize dans la version anglaise) pour obtenir un dbf avec le résultat.
Existe il un outil similaire dans Qgis ?
Merci beaucoup d'avance !
#2 Tue 02 October 2012 17:43
RobinC
Re: QGIS : Résumer les champs
Vous pouvez faire ça rapidement avec le plugin Group Stats
Pour l'installer :
Menu Extensions -> Installateur d'extensions Python , rechercher Group Stats, cliquer dessus puis cliquer sur Installer
Pour l'utiliser, il faudra aller le chercher dans le menu Extensions -> Group Stats
#3 Fri 19 October 2012 09:41
monique
avec Qgis 1.7.4
je ne trouve pas l'extension Group Stats,
même avec l'option "afficher toute les extensions"
est-ce qu'il pourrait porter un autre nom ?
Monique
#4 Fri 19 October 2012 10:38
RobinC
monique a écrit:
avec Qgis 1.7.4
Non, c'est bien Group Stats, mais il est disponible de base uniquement sur le dépot de QGIS 1.8
Pour y avoir accès (ainsi qu'à des centaines d'extensions) dans QGIS 1.7, il faut donc ajouter ce dépot.
Pour ce faire :
Onglet Dépôts
Ajouter
Nom : QGIS 1.8 Official Repository
Url : http://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml
Cocher la case "Activé"
Une fois validé, la liste des extensions disponible devrait se mettre à jour, et vous pourrez alors rechercher et installer le plugin "Group Stats"
#5 Fri 19 October 2012 11:23
loloseven
Lieu: Grenoble
Ok super ! Merci beaucoup pour vos réponse !
