#1 Tue 11 September 2012 11:43
Marie-Françoise
QGIS 1.7.4 : Import PDF ?
Néophyte, je voudrais importer vers QGis 1.7.4 un plan en format .pdf.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
MF
#2 Tue 11 September 2012 12:01
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 1.7.4 : Import PDF ?
Ce n'est (logiquement) pas possible. En revanche, vous pouvez exporter votre PDF dans un format image lisible par QGIS, l'importer et le géoréférencer (caler) pour ensuite l'exploiter. Pour ce faire, vous devez être sûr d'avoir les droits pour exploiter ce plan.
Il y a peut-être d'autres solutions en exportant le PDF dans un format vecteur exploitable par QGIS.
Certains utilisateurs du forum ont peut-être des retours d’expérience sur ce sujet?
#3 Tue 11 September 2012 13:32
michel56
Lieu: Lorient
Bonjour Marie-Françoise
Avec "GSview" et son plugin "pstoedit" tu devrais arriver à récupérer ton fichier en dxf. (Pas les couches)
(GSview nécessite Ghostscript mais il est peut-être installé en même temps?)
Liens de téléchargement et documentation:
http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/
(GSview release v5.0 2012-01-17, for GPL Ghostscript 9.01 or later.)
(pstoedit - convert to vector format from GSview)
Après tu peux remettre en forme tes couches avec un logiciel de DAO puis importer le dxf dans Qgis.
Dernière modification par michel56 (Tue 11 September 2012 13:38)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#4 Tue 11 September 2012 14:47
Marie-Françoise
Merci pour ces infos. Je vais potasser et essayer de comprendre. Je dispose aussi du plan en format .tif. Serait-ce plus facile ?
#5 Tue 11 September 2012 15:15
michel56
Lieu: Lorient
Oui c'est plus facile, mais ça dépend si tu veux récupérer du vecteur ou du raster.
Si le PDF contient des éléments vectoriels que tu veux "récupérer", tu utilises "pstoedit" sinon utilise le Tif.
(En plus, ton tif est peut-être déjà géoréférencé)
Dernière modification par michel56 (Tue 11 September 2012 15:19)
