#1 Wed 22 August 2012 10:05
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
QGIS Lisboa : plantage systematique ?
Je suis actuellement confronté à un plantage systématique de QGIS LISBOA au lancement.
Jusqu'à présent je n'avais pas de souci particulier ni plantage intempestif, hier soir premier plantage en cours d'éxécution puis plus possible de réouvrir QGIS, même une desintallation et une réinstallation.
J'ai réutilisé le même exe d'install que j'avais déjà.
Je suis sous XP Pro 2002 SP3 (ce qui n'avait jamais posé souci jusque là).
Si vous avez une idée ....
Merci d'avance.
Cyril
#2 Wed 22 August 2012 10:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS Lisboa : plantage systematique ?
Cyril,
Tu peux essayer de déplacer ton répertoire "qgis" de ton répertoire "document and setting" (de mémoire il se trouve par là) et redémarrer QIGS.
Si cela résout ton problème, plusieurs possibilités, mais la plus probable est une mise à jour d'un plugin qui s'est mal passé.
Y.
#3 Tue 28 August 2012 10:45
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
Salut Yves,
merci pour tes conseil mais, j'ai testé, à peu près toutes les solutions que  je pouvais imaginer mais...pas mieux.
A priori ça plante quand il cherche à reconstituer les extensions chargées sauf que j'ai effectué une désintallation ?
Y'a t il un répertoire mystère que je ne connaitrai pas et qui me poserai  ces soucis.
Pour info j'ai testé les deux install server et standalone pour le même résultat.
Merci d'avance si tu as une piste à me suggérer.
#4 Tue 28 August 2012 11:00
Ludo
Lieu: Messanges
Apparemment sous windows la liste des extensions est stockée dans le registre voir http://www.forumsig.org/showthread.php?t=34600 (la discussion n'a rien à voir mais elle précise où trouver cela dans le registre)
Dernière modification par Ludo (Tue 28 August 2012 11:00)
#5 Tue 28 August 2012 11:57
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
Ludo,
Me suggère tu de faire sauter le répertoire QuantumGIS de la base de registre histoire de repartir sur des bases propres. ?
