#1 Thu 02 August 2012 09:59
uppiee
QGIS 1.8 / Grass : Requete SQL - calculer aire/longueur
Savez vous s'il est possible avec QGIS ou Grass de faire une requête spatiale (comme mapinfo) où serait afficher l'aire ou la longueur contenue entre deux couches?
Sinon,  est il possible de découper un objet par un autre (MapInfo encore..) pour appliquer ensuite le calcul?
Je souhaiterais ne pas passer par PostGIS... mais cela semble impossible..?
#2 Thu 02 August 2012 10:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.8 / Grass : Requete SQL - calculer aire/longueur
Peux tu préciser ce que tu entends pas "afficher l'aire ou la longueur contenue entre deux couches" ?
L'aire des intersections des zones qui se superposent entre ces deux couches ?
Y.
#3 Thu 02 August 2012 10:15
uppiee
Merci pour la rapidité de la réponse,
Effectivement je fais référence à l'aire d'intersection.
Yoko
#4 Thu 02 August 2012 10:45
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le menu vecteur te permet de calculer ces intersections puis avec la calculatrice tu pourras calculer la surface dans un nouveau champ.
Y.
#5 Thu 02 August 2012 11:46
uppiee
Oh purée !
Je n'ai jamais fait attention à cette fonction et je ne la voyais plus!
Merci smile
