#1 Tue 10 July 2012 14:27
Paul
Lieu: Paris
QGIS 1.7.4 (Win XP) : Problème traitements vecteurs
J'utilise de façon enthousiaste QGIS pour mes traitements SIG, mais j'ai un souci qui apparait régulièrement lorsque je fais des traitements vecteurs de type intersection, différence, ... via le menu "vecteur". Par exemple, lors d'une intersection entre deux shapefiles, j'ai le message suivant :
Création du shp :
D:/SIG/couches_SIG/temp1.shp
Avertissements :Erreur de géométrie d'entité : Une ou plusieurs entités ont été ignorées du fait d'une géométrie invalide.
Certaines géométries produites sont manquantes ou invalides.
Voulez-vous quand même ajouter la nouvelle couche ?
Et en effet, il y a quelques morceaux de polygones qui disparaissent lors du processus, pas beaucoup certes mais ce n'est pas très propre... Et ça arrive aussi en faisant des différences.
Est-ce une mauvaise manip de ma part, ou est-ce un bug de QGIS ?? Je sais bien que le shapefile est dit "spaghetti" mais c'est quand même gênant.
Bonne journée
Paul
P.S. : je suis Windows XP, je n'ai pas essayé sous d'autres plateformes.
Paul
#2 Tue 10 July 2012 14:37
Miich
Lieu: Lille
Re: QGIS 1.7.4 (Win XP) : Problème traitements vecteurs
Je pense que la couche de départ a une mauvaise topologie. Elle doit contenir des intersections...
Pour savoir si c'est ça, il faut que tu vérifies la géométrie de ta couche (Vecteur>Outils de géométrie>Vérifier la validité de la géométrie).
Si c'est ça le problème, il va te retourner un certain nombre d'erreurs, et à partir de la liste que QGis te fera, il faudra les corriger.
Quand tu auras fait ces corrections, tu pourras faire ton traitement sans problème normalement.
Bonne journée
Dernière modification par Miich (Tue 10 July 2012 14:49)
#3 Tue 10 July 2012 14:42
JRM
Lieu: Arras
Pas besoin de chercher plus loin, identifiez les erreurs avec l'outil de géométrie "vérifiez la validité de la géométrie".
#4 Tue 10 July 2012 16:35
Paul
Lieu: Paris
Re,
Merci pour ces réponses. En effet ma couche comportait des erreurs, que j'ai corrigées avec l'outil "Vecteur > Outils de géométrie > Simplifier la géométrie". ça arrange une partie de mes traitements ce qui est déjà bien, merci beaucoup.
Cependant, il subsiste un problème lors d'un traitement de différence avec une configuration comme sur l'image jointe. J'ai un polygone vert, superposé par un polygone bleu (qui est soit un seul polygone en morceaux multiples, soit sous forme de trois polygones distincts, le souci est dans les 2 cas). Lorsque je cherche à faire la différence des 2, ça ne fonctionne pas, tout disparait. Je pense que cela vient du fait qu'il y a plus de deux polygones qui interviennent dans l'opération.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
Paul
Paul
