#1 Wed 23 May 2012 14:38
ako
QGIS 1.7 (sous Mac) : dxf to shp
je travaille sous QGIS 1.7 et j'ai installé l'extension dxf2shp, mais quand j'essaie de convertir un fichier dxf, rien ne se passe. Je clique sur ok et rien... même pas la petite hélice qui tourne pour dire que ça travaille... Mon fichier source fait 16 M. Y a-t-il une limite de la taille du fichier source dxf?
Quelqu'un connaît un autre logiciel de conversion compatible Mac ?
merci pour les tuyaux
Ako
#2 Fri 25 May 2012 09:34
Floflo49fb
Re: QGIS 1.7 (sous Mac) : dxf to shp
Je viens de tester, je n'ai pas eu de problèmes à la conversion du dxf. Est ce que vous avez essayé de l'ouvrir directement dans QGIS sans le convertir puis de l'enregistrer en shape?
Bonne journée.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Sat 26 May 2012 20:31
ako
Merci de la réponse mais ça ne marche toujours pas...
J'ai essayé avec pusieurs dxf différents et ça me donne ce message d'erreur:
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : Erreurs d'écriture d'entité :
Erreur lors la création de l'entité (Erreur OGR : Attempt to write non-linestring (POINT) geometry to ARC type shapefile.)
ako
#4 Tue 29 May 2012 08:48
Floflo49fb
Ok,
Est ce que tu pourrais nous joindre un extrait de dxf qui ne fonctionne pas? Je pense que ça vient des géométries contenues dans le dxf et plus particulièrement des arcs qui ne sont pas pris en charges.
Bonne journée.
Dernière modification par Floflo49fb (Tue 29 May 2012 08:49)
Florian Boret
#5 Wed 30 May 2012 16:33
ako
ben, mon fichier fait 16 mega...et je ne sais pas comment n'envoyer qu'un petit bout....
ako (qu'est pas trop éclairée...)
#6 Wed 30 May 2012 17:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bonjour ako,
La lumière se trouve ici : http://dl.free.fr
Y.
#7 Wed 30 May 2012 17:38
Robin
GeoRezo forever
#8 Tue 19 June 2012 14:42
ako
je me permet de relancer mon problème de conversion de frichier dxf vers shp sous QGIS. Je patauge toujours, il y a apparemment des données dans le fichier source qui empêchent la conversion avec le plugin dxf2shp. J'obtiens toujours le même message d'erreur:
Voici le lien vers mon fichier. http://dl.free.fr/lq7WK0V5b
Merci d'avance de tout coeur à qui pourra me dépanner!
Ako
#9 Wed 20 June 2012 09:15
Floflo49fb
J'ai testé la conversion avec l'outil dxf2shp et en ouvrant le fichier directement dans Qgis mais je n'ai eu aucun message d'erreur!
Je vous conseil donc de mettre à jour qgis et les frameworks qui vont avec.
Bonne journée.
Florian Boret
#10 Thu 21 June 2012 13:25
ako
merci d'avoir pris le temps de tester! J'ai la version QGIS Wroclaw 1.7.3, et j'ai mis les extensions depuis le gestionnaire d'extensions. Est-ce que cela suffit pour être à jour ou il faut aller chercher des mises à jour ailleurs?
Et en attendant que je trouve ou est le bug, puisque vous avez réussi à convertir mon fichier, serait-il possible que vous me le transmettiez au format shp? En vous remerciant encore d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème.
ako
#11 Thu 21 June 2012 20:05
Floflo49fb
Alors, mettez à jour QGIS pour commencer (on vient de passer à la 1.8) : http://www.kyngchaos.com/software/qgis
Ensuite mettez à jour les extensions depuis le gestionnaire d'extensions.
Et pour terminez, re-testez.
PS ma conversion avec l'outil dxf2shp est ici (pendant 10 jours): https://files.me.com/boret.florian/jyu78u
Dernière modification par Floflo49fb (Thu 21 June 2012 20:05)
Florian Boret
