#1 Wed 23 May 2012 16:12
athagliat
QGIS : problème affichage d'un raster sombre
Bonjour, j'ai ouvert une image Rapideye sous Qgis ainsi que sous ArcGis et Envi, en respectant l'ordre des couleurs. J'obtiens une image bien plus sombre sur Qgis  que sur les autres logiciels (les couleurs étant bien préservées, donc ce n'est pas lié à l'ordre des bandes).
J'ai donc cherché à réhausser le contraste en allant dans "Style", puis "Amélioration de contraste", sans succès..
Quelqu'un peut-il m'aider?
#2 Thu 31 May 2012 10:34
Paul
Lieu: Paris
Re: QGIS : problème affichage d'un raster sombre
Dans "Amélioration de contraste", as-tu essayer de "Étirer et couper jusqu'au MinMax" et ce pour chaque bande ? Éventuellement si tu as des "no data" sur tes images, elles sont peut-être coder en -99999, dans ce cas tu peux faire "Valeurs min / max personnalisées" en mettant le min à 0.
Bonne journée
Paul
#3 Thu 31 May 2012 11:11
athagliat
Merci, oui j'avais essayé; en fait je me suis rendu compte que cela marche en utilisant l'écart type et non les valeurs min/max personnalisées.
Merci pour ta réponse!
Bonne journée.
