#1 Sun 17 April 2011 01:34
De la Vega
QGIS : Export de données vers fichier Excel
Je suis stagiaire et travaille actuellement dans le domaine de la gestion de berges autour d'un cours d'eau.
J'ai déjà poster un sujet similaire dans le forum consacré à ArcGIS, mais je dispose également de QGIS donc je repose ma question ici, au cas ou il existerai une solution facilement réalisable sous QGIS.
Voilà mon problème :
J'ai un fichier de forme des parcelles d'une commune avec, dans la table attributaire de ce fichier, certains renseignements (propriétaire de la parcelle, numéro de la parcelle, etc).
Il faudrait que je mette en place un système permettant de sélectionner un certains nombres de parcelles (proches du cours d'eau)  pour ensuite pouvoir exporter certaines données présente dans la table attributaire de ces parcelles sélectionnées vers un tableau excel, ou openoffice (dans le but de mettre ensuite en place un système de publipostage).
Et que cette manip puisse être répéter facilement par quelqu'un qui est complétement novice en SIG (donc pas quelques chose de trop compliqué...).
Auriez-vous une idée de comment faire ça ? Un script ?...
Par exemple en sélectionnant les parcelles dont on veux les renseignements et de faire une requête SQL pour que les données de la table attributaire des parcelles sélectionnées soient exporter sur un fichier excel ? (en créant préalablement une nouvelle couche avec les parcelles sélectionnées s'il le faut).
Mais je suis ouvert à tout, à partir du moment que ce n'est pas trop compliquer à réaliser pour un novice en SIG.
Merci beaucoup smile
De la Vega
Dernière modification par De la Vega (Sun 17 April 2011 01:36)
#2 Sun 17 April 2011 08:29
Berto
Lieu: Veyras
Re: QGIS : Export de données vers fichier Excel
l'enregistrement de la sélection au format csv ne suffit pas ?
B
#3 Mon 21 May 2012 16:12
Bombina variegata
J ai le même problème, en fait quand j enregistre ma sélection en .csv et que je l ouvre dans excel toute mes valeurs se retrouvent dans la même colonne. Comment conserver la même mise en page que dans ma table attributaire?
#4 Tue 22 May 2012 08:27
colindurand
Sous Arcgis (ou Qgis) tu peux enregistrer ta sélection en .csv voir en shapefile. Le csv pourra être ouvert avec excel, le shapefile est composé de différents fichiers dont un .dbf qui peut être ouvert avec Excel.
Bonne journée
#5 Tue 22 May 2012 09:23
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il faut avoir une version de GDAL en version 1.9 pour avoir la gestion des fichiers excel et OpenOffice dans QGIS.
Y.
#6 Tue 22 May 2012 11:18
JRM
Lieu: Arras
Il y a également l'extension XYTools qui permet l'export de couches en fichiers xls/ods
