#1 Mon 02 September 2013 15:16
pilon
Imprimante virtuelle de MapInfo
je recherche des informations concernant l'imprimante virtuelle de MapInfo :
Comment utiliser cette fonction pour créer un pdf avec des couches actives afin de pouvoir sélectionner chaque couche indépendamment dans le pdf ?
Par avance mes remerciements
patrick pilon
#2 Mon 02 September 2013 15:56
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Imprimante virtuelle de MapInfo
Il faut tout d'abord avoir une version récente de mapinfo (v10 ou 10.5 minimum il me semble).
Ensuite, via le menu Fichier>Imprimer, choisir l'imprimante "MapInfo PDF Printer..."
Cliquez sur le bouton PDF, puis cochez "PDF en couche".
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 06 September 2013 12:15
pilon
Merci beaucoup, je vais tester
Bon WE
