#1 Thu 15 March 2012 19:16
- HANCZYK JM
- Lieu: Châlons en Champagne
- Site web
QGIS 1.7.4 : réaliser une couche logique avec GDAL ?
Je souhaite réaliser une couche logique avec GDAL (1.2.29) sous QGIS (1.7.4) avec 8500 dalles. Cela est impossible.
- Est-ce un problème du trop grand nombre de dalles ?
- Si oui qu"elle est le nombre maxi de dalles ?
Jm Hanczyk
#2 Fri 16 March 2012 09:51
- dominique.lys
- Site web
Re: QGIS 1.7.4 : réaliser une couche logique avec GDAL ?
Quel est le message d'erreur?
Est-ce que tu passes par un fichier texte pour lister les dalles à assembler? Si ce n'est pas le cas peut être que simplement la commande est trop longue (limite d'environ 256 caractères sous windows, je crois que les linuxiens n'ont pas ce problème).
#3 Fri 16 March 2012 10:14
- JRM
- Lieu: Arras
Je confirme ce que dit dominique, sous windows mieux vaux utiliser un fichier texte contenant le chemin absolu+nom de chaque dalle. Ensuite à l'utilisation je conseillerais de générer des pyramides d'affichage sur le *.vrt pour ne pas subir de ralentissement lors de l'affichage à petite échelle.
#4 Fri 16 March 2012 18:34
- HANCZYK JM
- Site web
Je veux bien tester à partir d'un fichier txt mais pouvez-vous me donner la marche à suivre et le contenu du txt ?
ma version QGIS : 1.7.4
ma version GDAL : 1.2.29
cordialement
Jm Hanczyk
#5 Mon 19 March 2012 14:46
- JRM
- Lieu: Arras
le fichier txt peut se composer de la façon suivante (manipulation aisée même sous windows:
"C:\Dossier\image_1.tif" "C:\Dossier\image_1.tif" "C:\Dossier\image_1.tif"
Bon après hum effectivement l'interface ne propose pas l'option, il vous faudra donc saisir la commande dans une console gdal en rajoutant l'option -input_file_list "C:\maliste.txt"
edit : gdal 1.2 ? Cela ne me semble pas possible vu que les versions 1.7.x de qgis incluent au moins les v1.8.x de gdal/ogr.
Dernière modification par JRM (Mon 19 March 2012 14:48)
#6 Mon 19 March 2012 19:33
- HANCZYK JM
- Site web
Merci JRM mais je dois être trop nul pour utiliser QGIS. Impossible de faire ce vrt.
Je m'en vais retourner utiliser mon MapInfo tellement plus simple et plus convivial à mon goût.
J'ai vraiment l'impression que QGIS est fait pour les jeunes branchés et formatés "informatique" et non pour les vieux "géomaticiens".
Encore merci d'avoir voulu m'aider, pour info j'ai fait aussi des recherches sur le net mais hélas les explications ne sont pas pédagogiques (je suis formateur MI). C'est déprimant de vieillir !!!
Je confirme, GDAL TOOLS 1.2.29 (utilisation de GDAL version 1.8.1)
Dernière modification par HANCZYK JM (Mon 19 March 2012 19:35)
Jm Hanczyk
#7 Mon 19 March 2012 19:46
- HANCZYK JM
- Site web
Voici l'objet de mes malheurs.... comment remplir cette boîte ????
Jm Hanczyk
#8 Mon 19 March 2012 21:23
j'avais fait un article qui permettait de faire un vrt rapide et propre sous windows avec FWTools (2.4.7).
Je vous donne le lien si ça peut vous aider: http://sig974.free.fr/?p=48
Bertrand
Dernière modification par Berto (Mon 19 March 2012 21:24)
#9 Tue 20 March 2012 08:25
- JRM
- Lieu: Arras
HANCZYK JM > je m'attarderais pas sur vos commentaires.
Créez votre fichier texte, ouvrez l'outil, sélectionnez le nom du *.vrt en sortie ainsi que la valeur nulle, cliquez sur le crayon pour éditer la commande et introduire l'option suivante (avant le fichier vrt) -input_file_list "C:\maliste.txt"
Ensuite je vous déconseille de charger directement le vrt, utilisez d'abord l'outil "Construire des aperçus" pour éviter de devoir charger et interpoler les 8500 dalles à l'affichage.
#10 Tue 20 March 2012 20:50
- HANCZYK JM
- Site web
merci pour tes réponses mais je suis trop bête, impossible d'y arriver message d'erreur :
ERROR 4: `"C:\GeoBase\REF_EXT\CADASTRE\BD_PARCELLAIRE\BD_PARC_DALLES\BDP_08_0729_6851_020_L93.tif"' does not exist in the file system,
and is not recognised as a supported dataset name.
Warning 1: Can't open "C:\GeoBase\REF_EXT\CADASTRE\BD_PARCELLAIRE\BD_PARC_DALLES\BDP_08_0729_6851_020_L93.tif". Skipping it
ERROR 4: `"C:\GeoBase\REF_EXT\CADASTRE\BD_PARCELLAIRE\BD_PARC_DALLES\BDP_08_0729_6852_020_L93.tif"' does not exist in the file system,
Warning 1: Can't open "C:\GeoBase\REF_EXT\CADASTRE\BD_PARCELLAIRE\BD_PARC_DALLES\BDP_08_0729_6852_020_L93.tif". Skipping it
ERROR 4: `C:/GeoBase/REF_EXT/CADASTRE/BD_PARCELLAIRE/C:\maliste.txttest.vrt' does not exist in the file system,
Warning 1: Can't open C:/GeoBase/REF_EXT/CADASTRE/BD_PARCELLAIRE/C:\maliste.txttest.vrt. Skipping it
J'ai l'impression de remonter dans les années 90 et la découverte de MI !
Jm Hanczyk
#11 Wed 21 March 2012 08:50
- JRM
- Lieu: Arras
Est-ce que tu peux copier ici la commande qui est exécutée ?
#12 Thu 19 April 2012 15:54
- elgou
Bonjour, le sujet a presque un mois, mais j'ai peut-être un élément de réponse. J'ai eu exactement le même message d'erreur aujourd'hui...
(le même que "ERROR 4: `"C:\GeoBase\REF_EXT\CADASTRE\BD_PARCELLAIRE\BD_PARC_DALLES\BDP_08_0729_6852_020_L93.tif"' does not exist in the file system), mais avec un autre chemin d'accès.
Il se trouve que j'avais laissé les "guillemets" autour du chemin d'accès dans la ligne de commande. Je les ai enlevés à tout hasard, et ça a marché.
Voilà, c'est peut être une piste ?
