#1 Fri 16 March 2012 13:28
tiphaine37
QGIS 1.7.4 : problème affichage Polygone DXF illustrator
je travaille sur un projet où je dois récupérer d'anciennes cartes réalisées sous illustrator et les réinjecter sous QGIS.
La carte illustrator est exportée en DXF, géoréférencée sous Autocad puis importée sous QGIS via l'extension Dxf2Shp.
Certaines entités n'apparaissent pas, que j'importe en polygone, polyligne (ou même point).
Il s'agit des entités qui étaient composées de courbes de Bézier.
J'ai fait un test en remplaçant ces courbes par des lignes droites (option tracé d'illustrator).
Ces entités ne s'affichent toujours pas.
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème et comment a-t-il été résolu?
Merci d'avance.
Je suis sous Windows XP.
#2 Tue 20 March 2012 16:20
Paul
Lieu: Paris
Re: QGIS 1.7.4 : problème affichage Polygone DXF illustrator
Peut-être peux tu essayer d'importer tes DXF dans GvSIG (autre logiciel SIG libre et gratuit) et les exporter en shp depuis GvSIG. Pour ensuite les ouvrir dans QGIS ? Parfois le module d'import DXF de GvSIG fonctionne mieux que celui de QGIS.
Bon aprem
Paul
#3 Wed 21 March 2012 10:47
tiphaine37
Bonjour!
ça fonctionne très bien avec GvSIG: les cercles sont transformés en octogone et s'affichent sous QGis sans problème.
Merci beaucoup.
