#1 Fri 06 January 2012 12:05
Julien.MARIE
QGIS 1.7.3 : rasterisation / probl ascii (nodata&lecture)
J'ai un fichier ascii obtenu suite à la rasterisation d'une grille avec GdalTools.
L'emprise est de 3000x3000. Les valeurs attribuées à chacune des mailles représente une distance pouvant être = 0.
Or la zone renseignée au départ, irrégulière (couvre environ 1/3 de l'emprise) ne correspond pas strictement au carré de 3000x3000.
J'ai donc des valeurs dans mon rasters = 0 mais en dehors de la zone initialement renseignée.
Il est à priori possible d'assigner une valeur nodata à ces mailles hors zone qui soit différente de 0 mais comment.
Est-ce que je dois completer ma grille en amont en renseignant tout le hors zone différement (ex= -9999)
De plus impossible de lire l'asc sous tableur ou notepad, je ne sais pas quel langage est utilisé, extrait : ãÊ ?AË ÿžË ¿üË ZÌ ?¸Ì .
merci d'avance
Julien
#2 Fri 06 January 2012 16:44
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 1.7.3 : rasterisation / probl ascii (nodata&lecture)
Si l'emprise du raster obtenu est supérieure à celle du raster initial, il est possible de découper le raster final selon l'imprise initiale, soit via les gdaltools: raster > découper, soit via gdal en dehors de qgis
#3 Tue 10 January 2012 16:33
Julien.MARIE
Problème détourné .. :
Au lieu de rasteriser de vecteur vers ascii directement, j'ai rasterisé en .vrt, puis conveti les vrt avec l'opportunité d'indiquer une valeur nodata, cellsize. Les distances = à 0 sont donc prises en compte.
De plus cette manip a rendu les asc lisibles sous notpad ou blocnote, donc des fichiers intègres modifiables, notamment pour qu'ils soient acceptés sous R, ouf, un peu mal au crane tout de meme.
En ce qui concerne les options de création d'un raster, peut on trouver quelque part les possibilités offertes ?
merci
Julien
