#1 Tue 13 December 2011 10:15
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
QGIS 1.6 : projection à la volée
Aloha,
j'ai des shp en Lambert 2 étendu :
contenu de mon .prj
PROJCS[""NTF_Lambert_II_étendu",GEOGCS["GCS_NTF_Paris",DATUM["D_NTF",SPHEROID["Clarke_1880_IGN",6378249.2,293.46602]],PRIMEM["Paris",2.337229166666667],UNIT["Grad",0.01570796326794897]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",600000.0],PARAMETER["False_Northing",2200000.0],PARAMETER["Central_Meridian",0.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",52.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.99987742],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",52.0],UNIT["Meter",1.0],AUTHORITY["EPSG",27572]]
Lorsque j'active la projection à la volée dans mon projet QGIs, j'ai le message : "impossible de dessiner la couche XXX à cause de : ".
Est-ce Microsoft qui rédige les messages d'alertes big_smile ? Et plus sérieusement, l'un de vous voit-il pourquoi QGis refuse de dessiner ma couche, alors que la projection à la volée désactivée, il accepte bien volontiers de la dessiner ?
D'avance, merci
#2 Mon 26 December 2011 12:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.6 : projection à la volée
Le fichier prj pose souvent problème, et pour être sur que QGIS a bien reconnu la projection auquel fait référence le fichier prj, il est toujours bon d'aller voir la projection définie pour la couche dans ses propriétés et de la redéfinir si nécessaire.
Personnellement je définie toujours la projection à la main (cad via la propriété des couches). En fait j'ai définie QGIS pour qu'il me le demande à chaque chargement de couches.
Y.
