#1 Fri 25 November 2011 08:59
PaulH
Lieu: Nantes
QGIS : changement de format en série
Existe-t-il un plugin pour transformer en un manip des dizaines de MIF/MID en .shp?
(ou une autre solution qu'un plugin)
Je vous remercie
Paul Hedin
ex-luern
#2 Fri 25 November 2011 09:50
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS : changement de format en série
pas à ma connaissance.
par contre il y a l'outil alterSIG
#3 Fri 25 November 2011 10:33
PaulH
Lieu: Nantes
je n'arrive pas à trouver de lien actif permettant de télécharger AlterSIG Convert.
En as-tu un stp?
Paul Hedin
ex-luern
#4 Fri 25 November 2011 12:00
simon_g
Lieu: Paris
Avec l'outil ogr2ogr, il est possible de faire ce type de conversion en ligne de commande (très utile pour le traitement par lots)
Voici un exemple de conversion d'un .tab  en shapefile :
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" mydata.shp mydata.tab
(pris sur : http://www.bostongis.com/PrinterFriendl … heatsheet)
en ce qui te concerne, la syntaxe sera du type:
ogr2ogr -f 'ESRI Shapefile' layer.shp layer.mif
Pour le faire sur plusieurs fichiers, il faut les lister et effectuer une boucle. La syntaxe va dépendre de ton OS.
#5 Fri 25 November 2011 13:19
PaulH
Lieu: Nantes
je suis sous windows
Paul Hedin
ex-luern
#6 Fri 25 November 2011 13:54
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Pour télécharger Alter SIG :
http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
A bientôt,
Pascal PLUVINET
#7 Fri 25 November 2011 14:50
simon_g
Lieu: Paris
#8 Mon 28 November 2011 09:31
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Avec IGNMap (ignmap.ign.fr), vous pouvez importer en une seule opération tous vos fichiers MIF/MID et tout ré-exporter en Shapefile.
Attention toutefois, certaines primitives géométriques comme les ellipses ou les rectangles existent en MIF/MID, ce qui n'est pas le cas en Shapefile. Donc si vous avez des ellipses dans vos données, vous risquez de les perdre lors de la transformation.
#9 Tue 29 November 2011 10:33
PaulH
Lieu: Nantes
merci !!
Paul Hedin
ex-luern
#10 Tue 29 November 2011 15:05
cyrille
il n'y a pas un plugin pour tout faire sous Qgis? genre prendre tous les mif-mid s'ils ont les memes données attributaires, les fusionner et transformer le mif obtenu en shape?
