#1 Thu 27 October 2011 14:55
PaulH
Lieu: Nantes
QGIS 1.7 : export en pdf
Je réalise en ce moment des cartes communales à sortir au 1/5000. Le format est donc supérieur à du A0 (1800*900 pour être précis).
Mon souhait serait d'exporter au format pdf. Malheureusement en utilisant l'outil pdf de base de QGIS, le fichier obtenu est vierge.
J'ai essayé d'utiliser d'autres logiciel d'exportation pdf comme pdf creator mais les cartes obtenues sont elles au format A4.
Est ce que quelqu'un pourrait me faire partager sa méthode d'exportation de carte grand format.
Je vous remercie.
Paul Hedin
ex-luern
#2 Thu 27 October 2011 17:56
simon_g
Lieu: Paris
Re: QGIS 1.7 : export en pdf
une solution est exposée en anglais sur SE : http://gis.stackexchange.com/questions/ … arc-better
#3 Fri 28 October 2011 10:22
PaulH
Lieu: Nantes
Merci simon.
Mon anglais n'est peut être pas assez bon mais je ne vois pas de solutions concernant la possibilité d'imprimer au delà des formats standard..
J'ai essayé en exportant en TIFF juste mon carte et échelle mais l'export n'aboutit pas (trop gros surement).
En fait j'ai l'impression que QGIS ne gère les formats "personnalisé" car avec du A0 par exemple, pdf creator réussit et ma carte est bonne. le générateur de base lui n'y arrive pas qd mm..
Est ce que quelqu'un qui utilise QGIS a besoin dans son travail de crééer des cartes à grand format?
Dernière modification par luern (Fri 28 October 2011 10:58)
Paul Hedin
ex-luern
#4 Fri 28 October 2011 10:59
simon_g
Lieu: Paris
La solution proposée par Pablo pour du A0 semble très convenable. (Je ne l'ai, pour ma part, jamais testée)
1 - Exporter la carte seulement, en 300 dpi
2 - Créer la mise en page et la légende dans open-office
3 - Importer le tiff dans OO
4 - Imprimer
C'est maintenant OO qui prend en charge les instructions concernant le format. Ces deux liens peuvent te rendre service en ce qui concerne ces aspects :
http://user.services.openoffice.org/en/ … amp;t=8570
http://cweiske.de/tagebuch/Printing%20a … 0pages.htm
tiens nous informé du résultat
#5 Fri 28 October 2011 11:19
PaulH
Lieu: Nantes
le problème c'est que je n'arrive mm pas à exporter en .tiff juste la carte en mettant 300dpi
Paul Hedin
ex-luern
#6 Fri 28 October 2011 11:50
simon_g
Lieu: Paris
Il faut que tu sois plus précis si tu veux de l'aide.
Tu as un message d'erreur? Que se passe t'il concrètement?
#7 Fri 28 October 2011 12:07
PaulH
Lieu: Nantes
en fait, mon problème vient de fichier>Paramètre de la page car on ne peut pas aller au delà du format A0. A moins  que le format "Dimension de papier personnalisé PostScript" puisse marcher mais faut-il installer un script spécial?
donc du coup j'essaye de trouver des solutions autres.
Pour les exports  en image, 1 fois sur 2 un message d'erreur s'affiche et l'autre fois, le fichier ne contient rien.
En export pdf au format A0, le rendu avec pdfcreator est moyen, le fichier du générateur de base est quasiment vierge..
Paul Hedin
ex-luern
#8 Fri 28 October 2011 16:43
simon_g
Lieu: Paris
quelle version de qgis utilises tu?
Avec la 1.7.1, dans le composer, tu peux définir toi même la taille de sortie (longueur/largeur)
#9 Tue 01 November 2011 11:47
PaulH
Lieu: Nantes
J'utilise bien la 1.7.
Dans le composeur, on peut définir la taille de la page. Ce que je fais (900x1800)
Mais ensuite dans Fichier>paramètre de la page, je ne trouve pas l'option afin de personnaliser la taille de la sortie.
Ci-joint, une vue d'une partie des options de sortie (ne pas tenir compte des du format AO dans les "options du Papier" à droite, normalement c'est 1800x900)
Merci Simon pour ton aide.
Dernière modification par luern (Wed 02 November 2011 10:38)
Paul Hedin
ex-luern
#10 Thu 03 November 2011 16:34
simon_g
Lieu: Paris
Ca tourne sous quel OS?
Pour ma part, j'utilise la version 1.7.1 sous ubuntu 11.10.
#11 Fri 04 November 2011 09:16
PaulH
Lieu: Nantes
moi c'est windows 7 et la version 1.7.0. (où télécharge t on la mise à jour 1.7.1?)
tu peux me mettre une vue de tes options de génération "paramètre de la page"?
Paul Hedin
ex-luern
#12 Fri 04 November 2011 11:58
simon_g
Lieu: Paris
Voici, en pj.
#13 Fri 04 November 2011 13:42
PaulH
Lieu: Nantes
oui mais ça c'est le format de la page, du composeur. Ca ne définit pas le format de sortie de la carte.
Comme dans Illustrator où tu peux créer une carte au delà du A4 mais si tu n'as pas changé le format du document, ton exportation restera au limite du A4.
tu peux essayer d'exporter en pdf un grosse carte stp
merci
Paul Hedin
ex-luern
#14 Fri 04 November 2011 16:14
simon_g
Lieu: Paris
Je viens de générer un pdf contenant 430 000 polygones. Sans problème.
Par ailleurs, si ca bloque avec PDF, tu pourrais aussi essayer l'export en SVG, et éventuellement faire des pos-traitements avec Inkscape.
#15 Mon 07 November 2011 09:16
PaulH
Lieu: Nantes
Mon problème est que l'utilisation de ce logiciel et ce genre de manip est destiné à des personnes utilisatrices non-spécialisées. Mon but est qu'elles aient le moins de manip' à faire pour sortir leurs cartes...(utiliser plusieurs logiciels est une reculée par rapport à leur mode de fonctionnement actuel).
Peux-tu me décrire tes manipulations pour sortir ton export stp et ses dimensions?
Je vais tester Inkscape qd mm.
Paul Hedin
ex-luern
#16 Thu 10 November 2011 09:58
PaulH
Lieu: Nantes
L'utilisation de Inkscape n'est pas très concluante...car après avoir importé le fichier, je dois l'imprimer en pdf en utilisant un générateur de pdf et vu la taille de la carte, le logiciel a du mal à suivre...
J'en suis toujours au même point.
Personne n'a ce problème en réalisant de gros export (taille de la page)?
Je vous remercie.
Paul Hedin
ex-luern
#17 Thu 10 November 2011 12:59
simon_g
Lieu: Paris
J'ai le sentiment que ton problème est davantage hardware que logiciel.
Tu as combien de ram sur ta machine? As tu la possibilité de générer ton PDF sur une machine plus puissante?
#18 Thu 10 November 2011 15:06
PaulH
Lieu: Nantes
j'ai 4 de ram sur un W7. ça devrait aller quand meme.
Par contre je viens de générer un pdf au bon format, en mettant "Legal" dans Fichier<Paramètre de la page.
Je ne comprends pas pourquoi...mais il semblerait que mon pb soit résolu.
Paul Hedin
ex-luern
