#1 Tue 13 September 2011 16:15
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
QGIS : version portable ?
Bonjour à Toutes et Tous,
Je m'étais arrêté à la version 2 de Qgis portable.
Quelqu'un aurait-il des infos sur une éventuelle mise à jour ?
Merci par avance et bonne journée.
Nicolas
#2 Tue 13 September 2011 16:44
Re: QGIS : version portable ?
Bonjour Nicolas,
Il y a cela : http://www.qgis.org/wiki/QGIS_Mobile_GSoC_2011 mise à part le fait de devoir compiler soit même cela fonctionne bien (sur la vidéo, je n'ai pas testé).
Y.
#3 Tue 13 September 2011 17:49
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Merci beaucoup Yves,
Bonne journée.
Nicolas
#4 Wed 01 October 2014 22:17
- GlaDal
Pour la version 2.4, voici une adresse où trouver une version portable :
http://www.archaeogeek.com/blog/2014/09 … -releases/
#5 Sat 03 October 2015 18:02
Je relance cette question parce que les liens mentionnés ne marchent plus.
Je cherche donc une version portable (toute faite) de qgis ?
#6 Sat 03 October 2015 18:41
Parla Italiano ?
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoporta … m-gis-qgis
la version 2.6 : http://webgis.arpa.piemonte.it/pub/QGIS … _32bit.zip
#7 Sat 03 October 2015 20:31
Si, si, un poco, merci PA
Mais en regardant dans le détail je vois que c'est une version instlable sans droit admin mais pas vraiment portable.
Il y a une manip supplémentaire à faire et ça en ce moment j'ai vraiment pas le temps.
J'espère que quelqu'un va me dégoter une version qgis pour clé usb ...
A +
#8 Sat 03 October 2015 21:34
https://github.com/groundtruth/gis-on-a-stick
C'est pour quelle plateforme ?
#9 Sun 04 October 2015 11:10
C'est pour windows.
Cette solution a l'air intéressante mais apparemment il faut s'inscrire et je ne sais pas si c'est payant ou pas, je vais regarder ça.
#10 Sun 04 October 2015 11:23
Je rame, je rame,
J'ai chargé les éléments, dézippé sur ma clef, mais je ne trouve pas le fichier Start.bat évoqué sur la page.
Je m'y rattaquerais plus tard ....
#11 Mon 05 October 2015 09:10
Tiens nous au courant, Aline, ça pourrait m'intéresser pour un de mes clients qui est bloqué par ces droits admin.
J'ai lu une réponse sur GS qui évoquait la possibilité de contourner ce problème en installant via OSGeo4W :
http://gis.stackexchange.com/questions/ … ive-rights
#12 Mon 05 October 2015 13:55
- serko
- Lieu: Strasbourg
En recoupant quelques infos trouvées sur les différents forums, j'ai réussi à faire tourner Qgis depuis une clé USB sur un PC Windows7 avec des droits admin bloqués.
Les étapes :
1.- J'ai installé Qgis sur un PC Windows 8 non verrouillé, puis j'ai lancé l'appli pour vérifier si tout tout fonctionnait correctement. Pour l'exemple on va dire que c'est la version 2.6.1 Brighton. Ca fonctionne aussi avec les autres versions.
2.- J'ai copié l'ensemble du répertoire C:\Programmes\QGIS Brighton dans un répertoire nommé Apps sur une clé USB.
3.- Dans le répertoire Qgis de la clé USB, j'ai créé deux sous-répertoires qgisoptions et qgisconfig. Ces répertoires permettent d’accueillir les fichiers de configuration Qgis ainsi que les plugins. En même temps ça évite les conflits avec une version Qgis différentes de Qgis qui serait déjà installée sur le PC.
4.- J'ai créé un fichier nommé brighton.bat sur la clé USB contenant ces quelques lignes :
@ECHO OFF SET DRV_LTR=%~d0 SET OSGEO4W_ROOT=%DRV_LTR%\apps\QGISBR~1 path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\bin;%OSGEO4W_ROOT%\apps;%OSGEO4W_ROOT%\bin start "Quantum GIS" /B %OSGEO4W_ROOT%\bin\qgis.bat --configpath %OSGEO4W_ROOT%\qgisconfig --optionspath %OSGEO4W_ROOT%\qgisoptions
Quelques explications :
SET DRV_LTR=%~d0 permet de récupérer automatiquement la lettre correspondant à la clé USB.
SET OSGEO4W_ROOT=%DRV_LTR%\apps\QGISBR~1 donne l'emplacement du répertoire Qgis
Le chemin est donné avec un nom de répertoire Windows à l'ancienne, c'est à dire sur 8 caractères. Pour Qgis Brighton on a donc QGISBR~1. Un simple dir /x en ligne de commande permet d'afficher les noms DOS codés sur 8 caractères.
La ligne commençant par start... indique l'emplacement des fichiers de configuration.
5.- Pour que ça fonctionne sur Windows 7 j'ai du ajouter également les fichiers msvcp100.dll et msvcr100.dll dans le répertoire bin de Qgis.
Et normalement il suffit de lancer brighton.bat pour lancer Qgis.
Lionel
#13 Mon 05 October 2015 14:06
Merci serko pour ce retour d'expérience.
