#1 Fri 30 August 2013 10:08
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[OpenLayers] évènement fin d'affichage de toutes les couches
bonjour
je gère plusieurs layers WMS
je souhaiterai récupérer les événements de début et de fin de tracé de l'ensemble des layers
je peux le faire pour chaque layer, par exp :
Layer[i].events.on({
    "loadstart" : function(){
    "loadend" : function(){
mais je souhaiterai exécuter une fonction particulière dès que le 1er layer démarre sa requête
(ce 1er layer n'étant pas forcément le 1er du tableau)
et une autre fonction lorsque le dernier layer a reçu le résultat de sa requête
(ce dernier layer n'étant pas forcément le dernier du tableau)
y-a-t'il un moyen simple de capturer ces évènements sur la map (correspondant donc au début du tracé de la map
et à la fin de tracé  de la map) ce qui serait plus simple ?
merci beaucoup
Jean-Marie
#2 Fri 30 August 2013 14:05
VianneyD
Re: [OpenLayers] évènement fin d'affichage de toutes les couches
Il y a éventuellement cette solution à tester...
Bon courage.
Vianney
Vianney Dugrain
#3 Fri 30 August 2013 16:05
Jean-Marie64
Lieu: Pau
bonjour
j'ai bien pensé aussi à utiliser un compteur mais le problème est de gérer l’accès exclusif à ce compteur
par chacune des couches ; cela nécessite la gestion d'un sémaphore et je préfèrerais une solution simple
merci quand même pour la réponse
Jean-Marie
