#1 Tue 21 June 2011 10:48
- cyrille
QGIS Trunk (Linux open suze) : acces aux couches Postgis
Je n'arrive pas à accéder à mes couches Postgis sous Qgis trunk.
Je suis sous Linux Open Suse.
Je precise que j'arrive bien a me connecter dans la console Postgresql
J'arrive a créer ma base, injecter et supprimer des données via shp2pgsql
J'arrive a faire des selections
Tout ca avec un compte admin Postgresql que j'ai crée. Ce compte est cyrille comme mon compte linux.
Je renseigne bien les bons champs sous qgis mais a chaque fois l'identification est refusée.
Je ne comprend pas.
Merci de vos lumières, le but etant de faire du sql spatial et pas de devenir admin postgis.
#2 Tue 21 June 2011 11:16
Re: QGIS Trunk (Linux open suze) : acces aux couches Postgis
Que disent les logs lorsque tu te connectes ? tail -f /var/log/postgresql...
Y.
#3 Tue 21 June 2011 16:48
- cyrille
je regarde ca ce soir. merci
#4 Tue 21 June 2011 17:20
Tu arrives à te connecter à ta base avec pgadmin ?
Ça ressemble à une base avec les connexions sockets activées et sans mot de passe, ce que psql utilise par défaut si on est avec le meme user unix que le user postgres, mais pas de connexion réseau autorisée, ce que qgis et pgadmin nécessitent.
Il faut dans postgresql.conf activer l'écoute sur toutes les ips et pas que localhost (mettre une * dans l'option listen_adresses).
Il faut vérifier ensuite dans le pg_hba.conf qu'il y a bien une ligne qui admet la connexion de la machine cliente concernée pour la base en question, en mode «host» et authent «md5».
Sinon il nous faut plus d'info pour aider.
Vincent
#5 Tue 21 June 2011 17:34
- cyrille
La base est en local, je me connecte avec mon user linux.
J'ai crée un compte admin postgis avec le meme nom.
J'ai crée une base postgis avec cet user et non l'user postgres de base.
J'ai injecté des shapes dans cette base avec le programme shp2pgsql.
Et j'ai pu lancer des requêtes sql.
#6 Wed 22 June 2011 08:54
- cyrille
En cherchant vite fait, je n'ai pas trouvé de logs sous /var/log/...
Dernière modification par cyrille (Wed 22 June 2011 09:07)
