#1 Fri 11 March 2011 10:34
Martin Lardet
QGIS : hyperliens
Je travaille sur Qgis et j'ai importé mes tables depuis Mapinfo. Je ne sais pas comment associer des hyperliens sur les points Qgis ni les afficher. Comment modifier mes tables d'attributs Qgis pour régler ce problème d'hyperlien? Merci
#2 Fri 11 March 2011 11:21
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS : hyperliens
Par hyperlien, vous parlez bien de liens pointant vers un dossier/fichier/site ? Si c'est le cas, il faut que la valeur de l'hyperlien soit présente dans une des colonnes attributaires de votre couche de point puis ensuite utiliser les actions pour ouvrir le répertoire ou lancer le navigateur internet depuis QGIS. Les actions sont décrites p.58 du manuel.
#3 Fri 11 March 2011 11:22
nawak
Salut
Regarde du coté du plugin "evis'"
#4 Fri 11 March 2011 11:36
Martin Lardet
Oui je parle bien de ce genre de lien pointant vers un fichier. Merci pour vos indications. Je me penche là dessus de suite.
#5 Tue 15 March 2011 10:02
Martin Lardet
Je ne sais pas, dans la case de dialogue "propriété - action", comment remplir correctement au niveau de la syntaxe la commande action.
Je voudrais faire des liens pdf depuis le fichier : \\Iaca01\perso\ETS2GT\LARDET\Projet Valbonne\Fiche renseignement\Fiches PDF\01.pdf
Merci si vous pouvez m'éclairer.
#6 Tue 15 March 2011 14:44
Berto
Lieu: Veyras
par exemple dans QGIS si vous avez une couche de points (associés à des fiches) qui ont un identifiant unique dans une colonne FICHES
La syntaxe de l'action sera du style:
"adresse_du_programme" "adresse_du_document"
Avec comme:
"adresse_du_programme" un truc du genre "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe"
"adresse_du_document" un truc du genre "\\Iaca01\perso\ETS2GT\LARDET\Projet Valbonne\Fiche renseignement\Fiches PDF\%FICHES.pdf"
B
#7 Tue 15 March 2011 15:12
Martin Lardet
Merci beaucoup, ça fonctionne au poil.
Le problème est résolu en suivant exactement vos conseils (Attention à mettre les guillemets pour ceux qui ont le même problème)
