#1 Fri 17 December 2010 15:52
- diophamidou
QGIS : Mettre à jour une colonne
Bonjour, je souhaiterais à partir une table de mettre à jour une colonne avec des valeurs texte, à partir de la table attributaire j'ai rendu ma table modifiable et avec le calculateur, j'ai créé mon champ de type texte, comment fais-t-on dans qgis pour rentrer des valeurs textes dans ce champ. Si le champ est du type numérique il n y a pas de problème pour ajouter des valeurs calculées, mais pour des valeurs textes il est marque Null
#2 Fri 17 December 2010 17:56
- JRM
- Lieu: Arras
Re: QGIS : Mettre à jour une colonne
NULL signifie seulement que ce champ est vide, qu'il ne contient rien. Pour le remplir, activez la session d'édition, faites un double clic sur l'enregistrement voulu et saisissez votre texte puis faites Entré.
#3 Sat 18 December 2010 11:51
- diophamidou
Merci pour votre réponse,
Oui effectivement en remplissant à la main cela fonctionne, l'objectif ici c'est de remplir plusieurs lignes sélectionnées en même temps et avec la même valeur
#4 Tue 15 March 2011 13:06
Bonjour Hamidou,
Je viens juste de voir ton post.
Pour calculer une même valeur sur l'ensemble d'un champ, ouvres ta calculatrice de champ > choisis le champ voulu dans "champ de mise à jour existant" (choisis bien format Texte avant) puis écrit ta valeur dans le champ d'expression de la calculatrice sous la forme 'valeur' (simples côtes). Et voilà. Bon courage ...
