#1 Thu 10 February 2011 14:56
oliveP
Lieu: Miontreuil sur Maine
QGIS : Zone tampon
je commence avec QGIS et je voulais créer des zones tampons. J'ai un fichier shp des pays du monde qui s'affiche avec des degrés en échelle. Si je change dans les préférences du projet pour mettre des mètres, il ne fait que la conversion 1d°=1m. donc quand je remplis les carcatéristiques de la zone tampon elle est énorme. J'ai trouvé sur divers forums qu'il fallait changer le système de projection (pas de WGS84), mais je ne sais pas quoi choisir, ni trop comment faire. Tous mes essais sont des échecs!! Je vous remercie
#2 Fri 18 February 2011 18:22
Denis.Degez
Lieu: Marseille
Re: QGIS : Zone tampon
Une projection mercator ferait l'affaire par exemple "world mercator" (EPSG 3395) par exemple, mais il y en d'autres...
en ce qui concerne les étapes :
1 - reprojeter la couche d'origine vers une autre couche en choisissant une projection carto (ici world mercator): Layer/save_as etc ...
2 - ouvrir la couche dans un nouveau projet
3 - s'assurer que la projection utilisée par le projet corresponde (settings/project properties)
4 - créer la couche tampon en renseignant la distance de tampon en mètres (vector/geoprocessing tools/buffer  (plugin F-tools)
Voila
Bon courage.
Je sers la science et c'est ma joie ...
#3 Sat 19 February 2011 17:16
oliveP
Bonjour et merci pour les informations. ça fonctionne... en partie!
En fait j'avais simplifié ma question, la zone tampon que je voulais créer concernait une couche avec des villes. J'ai réussi à la reprojeter en mercator et faire la zone tampon de 100 km autour de certaines villes (donc merci!!). Par contre si je veux afficher la carte des pays en la reprojetant, elle est déformée et, si je ne change pas le système elle ne s'affiche pas. Je vais essayer avec d'autres données.
Dernière modification par oliveP (Sat 19 February 2011 18:08)
#4 Mon 21 February 2011 10:11
Denis.Degez
Lieu: Marseille
Si j'ai bien compris votre problème, il serait peut être plus simple de convertir la couche tampon obtenue en wgs84 (enregistrer sous etc ...) de manière a pouvoir l'afficher avec vos données d'origine ...
#5 Fri 11 March 2011 09:24
oliveP
Merci encore pour la réponse. En fait j'ai travaillé avec une autre couche pays et villes et j'ai réussi à faire les zones tampon.
Merci encore pour l'aide apportée.
