#1 Tue 08 March 2011 14:41
claude66
Lieu: perpignan
QGIS : fusion d'objets et légendes
1 - Je suis maintenant à la recherche de la manip permettant de fusionner 2 objets (polygone ou lignes) d'une même couche . . . . . ?
je suppose qu'on "bascule" en mode "édition" . . . . . mais après je ne vois plus.
2 - concernant les légendes : soit une légende bien organisée en fonction des apparences et des couches visibles ; un composeur spécifique est nommé. Dans le cas où on veut modifier l'apparence d'une couche ou même rajouter une couche, est-on obligé de remettre en forme toute la légende ? dans la légende, la case "Mise à jour" ne change pas grand chose (me semble-t-il) ; la case "Tout" met bien à jour l'ensemble des couches mais on est bien obligé de reprendre toutes les lignes de cette légende pour avoir quelque chose de propre . . . . .  Suis-je dans le vrai ? suis-je clair ?
Merci de bien vouloir m'aider
#2 Wed 09 March 2011 09:42
LionelR
Re: QGIS : fusion d'objets et légendes
1- Le menu Vecteur>Outils de Géotraitement devrait répondre à votre besoin
2- Yep l'outil de légende n'est pas très pratique, pour ma part je prépare au max la légende de l'interface principale pour ne pas avoir à reprendre les lignes dans le composeur, mais parfois ce n'est pas possible hmm
#3 Wed 09 March 2011 10:13
JRM
Lieu: Arras
1- dans le menu éditer > fusionner les entités sélectionnées
#4 Wed 09 March 2011 11:36
ako
Tu es dans quelle version QGIS? moi sur 1.6, la fusion se fait simplement comme ça:
en mode "édition" tu sélectionne les objet à fusionner puis tu clique sur l'icone avec un espèce de polygone "patate" blanc avec une étoile jaune sur la gauche. Là une fenêtre s'ouvre et tu peux choisir les attributs que tu veux garder dans l'objet fusionné. Chez moi le programme plante si les entités que je veux fusionner se touchent (si il y a une intersection). j'ai pas résolu ce problème à ce jour. Dans le doute, sauve toujours ton projet avant de tenter une fusion, au cas où...
concernant la légende, je suis pas sure de bien comprendre ta question. Tu peux dans les propriétés de la couche choisir un type de légende que tu peux exporter avec le bouton "exporter le style". Ensuite quand tu rajoute une couche et que tu veux la meme légende, tu ouvre les propriétés et tu cliques "charger le style". Tu vas chercher ton style que tu as sauvé qqpart et voilà!
ako
#5 Thu 10 March 2011 10:39
yopyop25
Lieu: besançon
Je réagirai uniquement sur les légendes vu que les réponses ont été données pour le reste.
J'avais ouvert un post ici http://www.forumsig.org/showthread.php? … +l%E9gende sur Forimsig qui n'a pas interressé grand monde, mais j'ai constaté qu'un clic droit sur l'objet légende dans le composeur mettait un cadenas en haut à gauche.
Je cherche justement des gens pour tester si çà fige bien le contenu de la légende ou seulement sa position dans la page.
Meci de votre retour.
cordialement,
yohan
