#1 Mon 28 February 2011 15:31
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
QGIS Composeur : erreur export - image trop grande
J'ai un ECW avec plusieurs couches vectorielles superposées.
Lors de l'enregistrement sous forme d'image, j'ai le message d'erreur(image trop grande) suivant:
la création de l'image comportant 3507*4960 pixels. L'exportation est annulée.
Ma résolution est de 300dpi
une idée?
C'est quand même assez limitant.
Là il ne s'agit que de A3. Avec une image A0...
Dernière modification par baobazz (Mon 28 February 2011 15:34)
#2 Mon 28 February 2011 16:21
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS Composeur : erreur export - image trop grande
En rvb 8bit et 300dpi, ça peut représenter 49Mo en mémoire à rastériser. Est-ce que l'export pdf fonctionne ?
#3 Mon 28 February 2011 17:09
Sylvain33
Lieu: Mauritius
je suis monté à bien plus que 49mo : 120mo.
Reduit ta résolution, c'est le seul moyen !
Edit : Qu'est-ce que je dis ! 1 Go plutôt en PNG avec ça comme paramètres :
31072 x 14599 pixels
600 dpi
Largeur en mm:
618,99
Hauteur en mm :
1317,50
J'ai voulu monter plus mais la limite c'est soit la résolution en dpi à baisser soit les dimensions de la taille du papier
Dernière modification par Sylvain33 (Mon 28 February 2011 17:16)
#4 Mon 28 February 2011 18:42
MathieuR
ok merci pour vos résolutions.
sinon, le pdf ça plante plus souvent que l'image
