#1 Tue 27 August 2013 18:09
MelanieJean
Compter le nombre de fois qu'un attribut est présent dans une table
Bonjour à tous!
J'ai de la difficulté à faire une sélection sur ma table MapInfo. J'ai 3 millions de ligne (un énorme fichier oui lol) qui comprend des codes postaux du Québec. Plusieurs codes postaux sont présents plusieurs fois (donc plusieurs doublons de CP), alors j'ai donc besoin de savoir combien de fois le même code postal est présent (j'imagine que ça se fait avec un Count(*)).
Merci pour votre aide!
#2 Tue 27 August 2013 18:49
Maurice
Re: Compter le nombre de fois qu'un attribut est présent dans une table
Select (choix de champs séparés par des virgules),count(*) from AQ_temoin group by CP
...et s'armer de patience ! smile
#3 Tue 27 August 2013 19:30
MelanieJean
Merci pour ta réponse Maurice, ça a fonctionné!
Comment procédé pour les lignes où il n'y a pas de code postal (je dois compter aussi les champs vide).
#4 Tue 27 August 2013 20:39
Dof
Lieu: Grenoble
Pout inclure les champs vide, il me semble qu'il faut faire:
Select (choix de champs séparés par des virgules),count(CP) from AQ_temoin group by CP
#5 Tue 27 August 2013 20:52
MelanieJean
Merci smile
#6 Fri 27 September 2013 11:36
zeuna achille
Avec Map Info tu as une procédure qui te permet de sélectionner et de compter le nombre de fois qu'il y a les doublons. Il te suffit d'activer l'outil suppression des doublons dans le Menu Outil Gestionnaire d'outil et active la case suppression des doublons. et tu exécute  à savoir choisir la table en question et la colonne et cocher l'onglet compter les doublons. et le résultat te sera retourner en une nouvelle " query" et dont tu pourras changer de noms.
