#1 Wed 15 September 2010 16:03
Paul
Lieu: Paris
QGIS, GvSIG, SAGA, autre : Compter pixels par polygone
Je dispose d'une couche raster ou chaque valeur correspond à une classe (C'est du Corine Land Cover). Par exemple, un pixel "23" c'est de l'eau, "65" un champ, ...
J'ai par dessus une couche vectorielle (un shp) polygonale.
Je souhaiterais compter le nombre de pixels de chaque classe pour tous mes polygones. A la fin j'aimerais donc avoir l'information suivante : "Dans le polygone 412, il y a 656 pixels d'eau et 285 pixels de champs" par exemple.
Mais je ne trouve pas l'outil qui me permettrait de faire ça. En connaitriez-vous un sous QGIS, GvSIG ou SAGA (ou autre) ??
Merci d'avance !
Paul
Paul
#2 Wed 15 September 2010 16:36
Sylvain_M
Lieu: Lyon
Re: QGIS, GvSIG, SAGA, autre : Compter pixels par polygone
dans GRASS il y a l'outil v.rast.stats (http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/ … stats.html) qui fait ça très bien!
#3 Wed 15 September 2010 17:11
Paul
Lieu: Paris
Bonjour Yarma,
Je me doutais qu'il y avait un outil approprié dans GRASS, mais j'ai un souci avec GRASS. Ma couche de polygones sur laquelle je souhaite faire des stats contient 5024 polygones, donc 5024 entités dans ma table attributaire. Or lorsque je l'importe dans GRASS, je me retrouve avec plus de 60000 entités... Je pense qu'il y a un problème de topologie... Donc ne pas passer par GRASS m'arrangerait. Ou si tu as une idée pour arranger le problème d'import je suis preneur !
Paul
#4 Wed 15 September 2010 18:00
nawak
salut,
Peut etre avec une option sur ton v.in.ogr -c (à voir le man) mais je ne suis pas sur de l'effet de cette option
#5 Thu 16 September 2010 10:20
Paul
Lieu: Paris
Merci de cette réponse, je regarde ça. Mais j'ai un peu peur que ce ne soit pas très propre comme travail...
Si quelqu'un a une solution autre que GRASS, je suis preneur !
Bonne journée !
Paul
Paul
#6 Thu 16 September 2010 10:24
LionelR
Passer ton raster en vectoriel et faire une analyse dessus? Ou prendre directement la CLC en shp, bien que ca dépend de ce que tu veux derrière
#7 Fri 17 September 2010 11:04
Sylvain_M
Lieu: Lyon
quand tu dis qu'il y a "60000 entités", est-ce que tu veux dire par là qu'il y a 60000 lignes dans la table attributaire?
lors de l'import d'un vecteur, grass affiche des infos sur les constituants internes de la couche, et ceci peut-être très différent du nombre d'objets!
éventuellement, est-ce que ça serait possible d'avoir un petit échantillon de cette couche pour vérifier qu'il ne s'agisse pas d'un bug ?
#8 Wed 19 January 2011 16:07
kighafarz
Lieu: Brest
Voici la procédure avec gvSIG.
Sélectionne ton raster.
Dans la barre d'outils, clique sur le bouton adéquat pour afficher l'histogramme.
Dans le champ Origine de la fenêtre, sélectionne "Complet".
Clique sur le bouton "Créer une table" pour enregistrer les données dans un DBF.
Et le tour est joué, tu obtiens la répartition de tes pixels.
