#1 Tue 18 January 2011 11:40
G-rem
Lieu: Marseille
QGIS : projection de raster ?
Je cherche à identifier précisément la projection d'un raster TIFF, pour travailler avec dans QGIS. Le fichier est le suivant :
http://shadedreliefarchive.com/medit_Mi … _copy.html
Je pense que je dispose de toutes les infos nécessaires :
Lambert Azimuthal Equal-Area Projection
Central Meridian : 20 E
Origin Latitude : 0N
WGS84 Datum
Ce qui donne en PROJ selon QGIS :
+proj=laea +lat_0=0 +lon_0=20 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
Mais c'est au niveau méthodologique que je ne m'y retrouve pas. Si j'ouvre le raster avec le trait de côte fourni avec (cf. site), les deux se calent bien (sans "projection à la volée", parce que si je l'active il y a un décalage) mais dès que j'essaye de travailler avec des données dont je dispose en local ça ne fonctionne plus...
Le problème, c'est que je ne sais pas dans quel ordre effectuer les manips pour être sur de travailler sous la bonne projection : est ce que je dois déclarer la projection du projet AVANT d'ouvrir le fichier ? Est-ce qu'il est mieux d'activer la projection à la volée avant d'ouvrir le fichier aussi ?
Bref, je crois que je suis bien paumé smile
Merci d'avance,
Jérémy
#2 Tue 18 January 2011 13:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : projection de raster ?
QGIS ne reprojete pas les données raster sad il faut donc ouvrir les raster (tous avec la même projection, sinon il faut le reprojeter) puis ouvrir les couches vecteurs. Celles-ci peuvent être dans des projections différentes.
La projection des raster et du projet doivent être la même.
Est ce que cela résout ton problème ?
Y.
#3 Tue 18 January 2011 15:48
G-rem
Lieu: Marseille
Yves,
C'était l'élément qui me manquait : j'ai résolu mon problème en créant la projection que je souhaitais (donc celle du raster) avant d'ouvrir le raster.
Merci !
Jérémy
