#1 Wed 01 September 2010 21:34
ako
QGIS : impossible enregistrer fusion de points
youhou, y'a quelqu'un?
qui peut me dire pourquoi quand je fusionne plusieurs points (shp) en une seule entité, la fusion fonctionne mais au moment d'enregistrer le changement,  j'ai un message d'erreur qui dit:
ERREUR: 1 attribut non ajouté
succès: 8 effacés
et du coup je perd tous mes points que j'avais voulu fusionner.... bouououh, aidez moi svp, je sèche là-dessus depuis plusieurs jours et j'ai des centaines d'arbres à dessiner et à fusionner...
G le meme problème pour fusionner des polygones... (shp)
merci
ako (système: mac OSX)
#2 Thu 02 September 2010 09:19
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS : impossible enregistrer fusion de points
Pourrais-tu partager un échantillon de données sur lequel se produit cette erreur ?
#3 Thu 02 September 2010 17:02
ako
En fait, ca se produit pas sur un fichier en particulier, c'est sur toute couche que je crée.
Voici un exemple de shp ou se produit l'erreur.
[edit modérateur : Pièce jointe détruite (taille)]
ako
