#1 Tue 05 June 2007 16:19
Lydie62
Questions relatives à QGIS
Je viens d'installer QGIS et j'ai qq questions, si vous pouvez m'éclairer :
- Existe t-il une doc en français ?
- Peut-on visualiser des raster au format ECW ? Si oui, comment ?
- Pour la mise en page, lorsque je fais fichier/imprimer, une page s'ouvre mais pas moyen d'afficher quoi que ce soit ???
-problèmes lors de l'utilisation des outils de mesure. J'ai pourtant indiqué la projection dans préférences/propriétés du projet/projection.
D'avance merci pour vos conseils.
#2 Tue 05 June 2007 16:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Questions relatives à QGIS
Lydie62 a écrit:
Elle est en cours de traduction par une équipe de professeurs d'université. Je ne sais pas où cela en est.
Oui, mais ... Sous windows comme sous linux il faut compiler le programme avec gdal et la bibliothèque libECWj.
Vous avez des icônes au dessus qui vous permet de dessiner un cadre map (pour insérer une carte), dessiner un bloc de texte,  une légende, ... Après il est difficile de trouver le problème avec si peu d'information wink
Et dans la couche vous l'avez définie ?
Y.
#3 Tue 05 June 2007 18:44
Ludo
Lieu: Messanges
Pour le problème des mesures, est ce que le problème ressemble à celui ci ?
http://www.forumsig.org/showthread.php? … light=qgis
si c'est le cas, vous pouvez tenter avec les nouvelles versions de qgis qui règlent peut être le problème mais qui restent des versions pas complètement stable.
Dernière modification par Ludo (Tue 05 June 2007 18:45)
#4 Fri 08 June 2007 15:52
Lydie62
Merci pour ces infos. Le problème de projection se résoud grace au preview (via le lien donné par Ludo).
Du coup j'arrive maintenant aussi à imprimer.
Reste plus qu'à voir pour l'ECW.
En tout cas dès que vous avez des infos sur la doc en français n'hésitez pas à prévenir.
Merci encore
