#1 Fri 02 August 2013 09:04
loloseven
Lieu: Grenoble
Copier coller objets entre fichiers Autocad
Je cherche à faire quelque chose qui est à priori assez simple. J'ai pas mal fouillé pour trouver des infos mais à ce jour je n'arrive pas au résultat souhaité. (J'ai un tout petit niveau en autocad).
Je travaille sous Autocad light 2011.
Je travaille dans une commune de petite taille où l'on reçoit régulièrement des plans de récolement et l'idée serait de créer un fichier autocad unique que l'on mettrait à jour au fur et à mesure.
Je pensais procéder de la manière suivante lors de la réception de nouveau plans :
- Avoir un fichier destination avec disons le bati dur par exemple.
- Copier depuis le fichier reçu le contenu du calque bati dur et le coller dans le fichier destination, puis supprimer l'ancien dessin.
J'ai notamment lu qu'il suffisait de sélectionner les éléments dans le plan reçu est de faire un simple copier dans le plan de destination mais on me demande alors le point d'insertion ??? j'ai bien tenté 0,0 mais sans succès. Existe il un moyen de connaitre le bon point d'insertion ?
Je voudrais que les éléments collés (par exemple le bâti) se calent parfaitement avec mon plan de destination.
Je précise que l'ensemble les plans sont à la même échelle et même projection (rgf 93 l93).
J'ai également entendu parler des xrefs avec les blocs. En ayant recours à cette méthode je parviens à caler parfaitement les calques des fichiers reçus sur mon fichier de destination. A partir de là je pensais pouvoir copier / coller les éléments à mettre à jour mais je ne parviens pas à sélectionner que certains objets. (Je sélectionne obligatoirement tout le "bloc"). J'ai lu des choses à propos d'"éclater" le bloc mais je n'y suis pas parvenu pour l'instant
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Loïc
#2 Fri 02 August 2013 11:53
loloseven
Lieu: Grenoble
Re: Copier coller objets entre fichiers Autocad
Un collègue m'a soufflé une solution ...
faire un _wbloc pour créer un bloc à partir des objets à jour et intégrer le bloc dans le fichier destination. éclater le bloc pour obtenir des objets indépendants....
Je ne sais pas si c'est le plus pratique mais sa marche.
#3 Fri 02 August 2013 14:05
SylvieG
Lieu: toulouse
pour copier des objets d'un fichier dwg à un autre, s'assurer qu'ils soient tous les 2 dans le même système de coordonnées, et aussi qu'ils soient tous les 2 sur le même plan SCU (SCU Général = au Nord), puis selectionner les objets dans le fichier source, clic droit, copier avec point de base, (0,0,0),
puis aller dans le fichier de destination et coller vers les coordonnées d'origine (menu déroulant : édition)
si ce n'est pas dans le même système de coordonnées, copier avec un point de base commun....
voilà !
#4 Fri 02 August 2013 14:53
loloseven
Lieu: Grenoble
Merci beaucoup, c'est cette fameuse notion de point de base qui m'échappait.
