#1 Sun 28 July 2013 14:51
araking
[openlayers] mesure distance
J'essaye d'ajouter une fonctionalité qui calcule une distance entre 2 pts quand j'ajoute mon code à la fonction init() rien en se passe alors dehors de init() il me renvoie une erreur map is undfined
measureControl = new OpenLayers.Control.Measure(
    OpenLayers.Handler.Path,
        immediate: true,
        persist: true
var lastMeasure = 0.0;
function measurementToolActivated() {
    lastMeasure = 0.0;
function handleFinalMeasurement(event) {
    var units = event.units;
    var measure = event.measure;
    var out = "measure: " + measure.toFixed(3) + " " + units;
    if (lastMeasure > 0) {
        out += "    last segment: " + (measure-lastMeasure).toFixed(3) + " " + units;
    lastMeasure = 0.0;
    $('#Message').html(out);
function handlePartialMeasurement(event) {
    lastMeasure = measure;
map.addControl(measureControl);
measureControl.events.on({
        "measure": handleFinalMeasurement,
        "measurepartial": handlePartialMeasurement,
        "activate": measurementToolActivated
#2 Sun 28 July 2013 19:09
araking
Re: [openlayers] mesure distance
pas de réponse smile ?
#3 Tue 30 July 2013 14:11
gallab
Lieu: Marseille
D'après le code j'en déduit :
1) Qu'il vous faut un élément ayant pour id 'Message' dans le code HTML qui reçoit la valeur retourné par :  $('#Message').html(out);
2) qu'il vous faut (probablement) rajouter un lien vers la bibliothèque jQuery pour prendre en compte le sélecteur $
sinon pr "map is undefined" => si vous placez le code suivant en dehors de la procédure d'init() de la carte,
l'objet map n'étant pas encore instancié il ne sera pas référencé et vous ne pourrait pas lui appliquer la méthode addControl.
de plus il me semble qu'il vous faudrait activer le controle, sinon ça marche pas :
measureControl.activate();
voilà mon code :
http://jsfiddle.net/NKPR4/
Gallien
#4 Wed 31 July 2013 16:15
araking
Bonjour merci pour ces excellentes réponses j'ai testé votre code et il fonctionne bien  mais je voudrais faire un chekbox qui me permet de naviguer ou claculer des distances ou des surfaces dans la partie init () j'ai écrit
      var option = {
                    displayUnits: 'km',
                    handlerOptions: {
                            immediate:true,
                        persist: false
           var circleOptions = {
                    displayUnits: 'km',
                    handlerOptions: {
                        sides: 35,
                            immediate:true,
                        persist: false
                measureControls = {
                    line: new OpenLayers.Control.Measure(
                       OpenLayers.Handler.Path, option
                     polygon: new OpenLayers.Control.Measure(
                         OpenLayers.Handler.Polygon, option
                     circle: new OpenLayers.Control.Measure(
                         OpenLayers.Handler.RegularPolygon, circleOptions
                  var control;
                 for(var key in measureControls) {
                     control = measureControls[key];
                     control.onMeasure = handleMeasurements;
                     map.addControl(control);
                 map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(0, 0), 3);
                document.getElementById('noneToggle').checked = true;
en dehors
function handleMeasurements(geometry, length, area, units) {
            var element = document.getElementById('output');
                var out = "";
                if(geometry.CLASS_NAME == "OpenLayers.Geometry.LineString") {
                 out += "length: " + length.toFixed(3) + " " + units;
                 } else {
                     out += "perimeter: " + length.toFixed(3) + " " + units + "<br />";
                     out += "area: " + area.toFixed(3) + " " + units + "<sup>2</" + "sup>";
                element.innerHTML = out;
            function toggleControl(element) {
                for(key in measureControls) {
                    var control = measureControls[key];
                    if(element.value == key && element.checked) {
                        control.activate();
                    } else {
                        control.deactivate();
pour la partie html
<p id="shortdesc">
            Demonstrates the measure control to measure distances and areas.
    </p>
        <div id="map" class="smallmap">
             <p id="Message">test</p>
</div>
         <div id="options">
            <div id="output">
            </div>
            <ul id="controlToggle">
                <li>
                    <input type="radio" name="type" value="none"     id="noneToggle"
                           onclick="toggleControl(this);" checked="checked" />
                    <label for="noneToggle">navigate</label>
                </li>
                <li>
                    <input type="radio" name="type" value="line" id="lineToggle" onclick="toggleControl(this);" />
                    <label for="lineToggle">draw line</label>
                </li>
                <li>
                    <input type="radio" name="type" value="polygon" id="polygonToggle" onclick="toggleControl(this);" />
                    <label for="polygonToggle">draw polygon</label>
                </li>
                <li>
                    <input type="radio" name="type" value="circle" id="circleToggle" onclick="toggleControl(this);" />
                    <label for="circleToggle">draw circle</label>
                </li>
            </ul>
        </div>
firebug ne retourne aucune erreur mais le problème qu'aucune mésure ne s'affiche
Dernière modification par araking (Wed 31 July 2013 16:17)
