#1 Wed 17 July 2013 16:48
DIENNET Benoit
Calcul de champs MAPSERVER
Après différentes recherche je ne parvient pas a trouver si il est possible de faire l'ajout plusieurs champs dans un fichier .map.
A l'utilisation pour un graphique du paramètre :
PROCESSING "CHART_SIZE_RANGE = champ minsize maxsize minval maxval "
j'aimerais remplacer "champ" par une somme de 4 champs de la table consultée.
Cela est-il possible ?
#2 Thu 18 July 2013 10:07
Delu
Lieu: Briançon
Re: Calcul de champs MAPSERVER
Je n'ai jamais utilisé ces fonctionnalités de mapserver mais peut être que l'utilisation de variable passée dans l'url d'appel à mapserver pourrait constituer une piste.
dans le .map, la variable est récupéré avec : %MAVARIABLE% : ex
DATA "SELECT thegeom FROM toto WHERE monchamp=%MAVARIABLE% "
Pour utiliser ça, il faut mettre ceci dans la section WEB METADATA du .map
WEB
  METADATA
    "ows_enable_request" "*"
  END
END
Dans l'url :
http://mondomaine.fr/monwms?LAYER=....&MAVARIABLE=sum
Je ne sais pas si ça peut t'aider
bonne journée
Dernière modification par Delu (Thu 18 July 2013 10:07)
#3 Thu 18 July 2013 10:52
Bruno
Lieu: Toulouse
Par ici SVP wink
#4 Fri 19 July 2013 07:31
tbonfort
DIENNET Benoit a écrit:
Si tu utilises une source de données postgis (ou probablement aussi OGR) tu peux le faire directement dans ta requete. Avec une source shapefile en connection native (i.e. sans passer par ogr) ce n'est pas possible
pour postgis:
DATA the_geom from (select id,the_geom,a+b+c+d as champ, val1,val2, val3 from ma_table) as foo using unique id using srid=xxx;
#5 Tue 23 July 2013 08:50
DIENNET Benoit
Il s'agit bien d'une connexion PostGis.
Je ne pensais pas pouvoir "composer" une requête dans le DATA.
C'est super, merci!
Dernière modification par DIENNET Benoit (Tue 23 July 2013 08:50)
