#1 Thu 11 July 2013 11:21
artiz
Problème de projection
Je me tourne vers vous car j'ai un problème de projection de raster et un des géomaticien de mon service n'arrivent pas a voir d'ou vient le problème.
Je travaille à la base sur Qgis sur un projet à une échelle un peu plus vaste que la région Midi-Pyrénnées.
Ma machine étant limité en capacité je ne peux pas exporter ma carte car Qgis est trop gourmand en ressource pour ma machine.
Je reproduis donc mon projet sur Mapinfo, mais j'ai un problème avec mon raster qui ne veut pas se reprojeter alors que je n'ai aucun problème sous QGis.
Il s'agit d'un fichier tif du relief de la région extrait via QGIS d'un MNT.
Je ne peux pas utiliser les points de calage de mapinfo car je n'ai aucun repère sur celui-ci.
J'ai essayer de le géoréférencer sur qgis puis de l'importer dans mapinfo, ca ne marche pas.
La projection à la volée est activé, mais rien à faire il apparait toujours bien plus au sud que mes couches vecteurs (qui elles ne posent pas de problème).
Auriez-vous une idée d’où cela peut venir ? J'ai parcouru les sujets sur les problèmes de projections mais sans succès.
Pour infos :
Qgis 1.8 et Mapinfo 10.5
SCS : Lambert 93 EPSG: 2154
#2 Thu 18 July 2013 15:25
NicolasGeorge
Re: Problème de projection
Par projection à la volée vous entendez bien carte/options/traitement d'images/toujours?
Sinon, il faut qu'un géoréférencement soit associé au TIFF ; il peut être en fichier annexe (TFW, solution par défaut de QGIS je crois?) ou en interne (métadonnée géoTIFF, moins courant?), reste à bien spécifier la projection à MapInfo (ouvrir le TFW avec un éditeur de texte pour vérifier les coord du coin NW en dernières lignes).
