#1 Wed 10 July 2013 16:04
Fada
QGIS : Mask de données sur l'océan
je suis un nouveau utilisateur de QGIS et j'ai un problème depuis quelques jours. J'ai des couches climatiques (raster) avec des données sur l’océan, je souhaite faire un Mask sur ces données pour garder que les données terrestres. Si quelqu'un pourrait m'aider a le faire!!
#2 Wed 10 July 2013 16:20
simo lay
Re: QGIS : Mask de données sur l'océan
je te propose deux pistes, la premiere est  faisable uniquement si vous disposer d'un shp qui délimite  votre espace terrestre, dans ce cas vous faite un une extraction via raster-->extraction-->découper et dans la fenêtre qui s’affichera tu active couche masquage et tu choisie ton shp qui délimite ton espace terrestre.
la deuxième piste  tu code les valeurs spectrale de l'eau en null (il faut faire attention à ne pas avoir de l'eau dans ton espace terrestre si c'est le cas cette piste n'est pas applicable). jette un coup d oeil sur ce  site
http://linfiniti.com/2010/11/raster-mas … isfossgis/
Dernière modification par simo lay (Wed 10 July 2013 16:27)
#3 Thu 11 July 2013 13:57
Fada
Merci pour votre réponse, j'ai opté pour la premiere solution car il y'a des cours d'eau dans mon espace terrestre. Mais j'ai un autre probleme!! j'obtiens toujours ce resultat en faisant l'extraction "Cannot compute bounding box of cutline. " Est-ce que c'est lié a la taille du mask?
Merci!
#4 Thu 11 July 2013 14:58
simo lay
Une fois j'ai  eu le même problème donc tu procède comme suit :
Raster->extraction->decouper->tu spécifie ton raster puis tu définie ta couche de masquage il y’a en bas de ta fenêtre  un scripte tu clic sur crayon à droite et ton scripte devient éditable à ce moment-là tu change  "-crop_to_cutline" par "-r cubic" et normalement ça doit fonctionner.
Dernière modification par simo lay (Thu 11 July 2013 14:59)
#5 Thu 11 July 2013 22:35
Fada
Merci Simo!! ça a marche merci encore!!
#6 Mon 15 July 2013 07:17
Samy-DT
Et comment expliquer qu'avec un raster et un vecteur de découpage en entrée de la même projection, la sortie du découpage soit en WGS 84 ?
