#1 Fri 05 July 2013 10:19
Fredfack
QGIS 1.8 (Mac) : Entrer des coordonnées géographiques GPS
je travaille sur MAC, j'ai installé QGIS hier et j'ai placé un fond de carte avec différentes couches au niveau du Cameroun en projection WGS84. J'aimerais maintenant placer des points GPS que j'ai relevé sur le terrain sur ma carte. J'ai bien vu qu'il exite un outil "ajouter une couche de texte délimité". J'ai noté mes deux points dans un fichier excel csv et lorsque j'insère ce fichier, ça ne marche pas et j'ai l'erreur suivante qui s'affiche : "La couche n'est pas une couche valide et ne peut pas être ajoutée à la carte".
Comment faudrait-il que je note mes données dans excel pour que cela fonctionne, et quel délimiteur faut-il choisir? Tab? Espace?
De plus y a til un moyen plus simple d'intégrer mes points sans passer par excel?
Voici les coordonnées de mes deux points comme je les ai rentré dans le fichier : N 3° 6’ 10, 3’’ E 10° 44’ 18,7’’ , Altitude : 465m
et    N 3° 6’ 29’ 21,2’’ E 11° 30’ 09’’ Altitude : 677m
Je vous remercie d'avance pour votre réponse rapide, je suis en stage et je suis bloquée sad
Dernière modification par Fredfack (Fri 05 July 2013 10:26)
#2 Fri 05 July 2013 14:04
CBedeau
Lieu: Cayenne
Re: QGIS 1.8 (Mac) : Entrer des coordonnées géographiques GPS
L'import de données à partir d'un fichier csv ne fonctionne pas pour des coordonnées en degrés minutes secondes car celles-ci doivent être dans un format numérique. Il faut soit les convertir en degrés décimaux (http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0005000000, il existe de nombreux outils pour le faire), soit dans un système de coordonnées projetées.
Vous pouvez utilisez plusieurs séparateurs de colonnes, je conseille néanmoins le point-virgule ou le tab. De même l'outil permet de préciser le séparateur décimal.
Le manuel de qgis (http://download.osgeo.org/qgis/doc/manu … ide_fr.pdf) donne un exemple de bonne mise en forme du fichier texte :
X;Y;ELEV
-300120;7689960;13
-654360;7562040;52
1640;7512840;3
Par contre les coordonnées que vous indiquez dans le message et celles dans le fichier csv sont différentes, et "  N 3° 6’ 29’ 21,2’’ " a deux fois la valeur minute
Bonne continuation
