#1 Wed 26 June 2013 09:01
tgachet
Lieu: Bordeaux
FME 2013 : connexion à une base de données Postgis, schéma numérique
Je suis en train de tester FME pour mes futurs traitements de données et j'ai un souci pour la connexion à une base de données Postgis, plus particulièrement à un schéma.
En effet, ma base de données possède des noms de schémas de type numérique (correspondant à des années) et FME n'arrive pas à lire les tables contenues dans ces schémas... Pas de souci en revanche pour lire les tables contenues dans des schémas non numériques.
Comment puis-je contourner cela?
Merci par avance!
#2 Wed 26 June 2013 17:53
Sarah - VEREMES
Re: FME 2013 : connexion à une base de données Postgis, schéma numérique
J'ai reproduit votre problème. Il semble que ce soit un bug FME. Je vais contacter l'éditeur à ce sujet et je vous tiendrai au courant. Là, comme ça, je ne vois pas de contournement possible à part renommer le nom du schéma (simplement en ajoutant une lettre devant, ça fonctionne !).
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#3 Fri 28 June 2013 11:09
tgachet
Lieu: Bordeaux
Merci pour votre réponse. Effectivement, le fait d'ajouter un caractère fait disparaître le bug...
#4 Mon 12 August 2013 11:03
Sarah - VEREMES
Juste pour info, le bug a été corrigé pour la version 2014 (disponible en version bêta sur le site de Safe).
Sarah MOURE
