#1 Thu 13 January 2000 18:10
Michele And Tim Schilling
Bayesian Belief Network
Quelqu'un a t-il entendu parler du bayesian Belief Network?
Merci d'avance pour les infos que vous pourrez me fournir sur ce sujet.
Michele Schilling.
#2 Thu 13 January 2000 18:12
Jordi Inglada
Re: Bayesian Belief Network
Je crois qu'il s'agit d'une technique d'inference qui utilise
des connaissances incertaines. L'on represente les donnees du
probleme a l'aide d'un reseau semantique (des nodes representant
les etats du systeme et qui sont relies par des arcs representant
le passage d'un etat a un autre). La specificite du reseau bayesien
est que l'on calcule la vraisemblance d'un etat a partir des
probabilites des passages d'un etat a un autre en utilisant le
theoreme de Bayes. Il faut donc connaitre ou etre capable de
modeliser les probabilites de passage entre les etats.
Dans les cas ou ces probabilites ne sont pas disponibles, il
peut etre plus indique d'utiliser d'autres outils comme la logique
floue ou la theorie de l'evidence. Cette derniere etant assez
complexe, on a tendance a utiliser la premiere et construire des
systeme a base de regles floues.
Si vous etes interessee par le developpement d'un systeme expert,
je vous conseille de lire:
Expert Systems: Design and Development , John Durkin, Prentice Hall,
1994, ISBN 0-02-330970-9
Le chapitre 3 est dedie aux techniques de representation des
connaissances et le 11 introduit l'approche bayesienne pour le
raisonnement inexact.
Sinon, vous pouvez faire une recherche sur Altavista:
bayes* network belief
Voici quelques resultats de la recherche:
http://stuwww.kub.nl/~sanderb/hypermedia/bayesnet.html
http://www.cs.ualberta.ca/~greiner/bn.html
http://www.qub.ac.uk/cm/pat/researchgro … /useof.htm
Jordi INGLADA
#3 Tue 16 December 2003 11:08
Thierry Joliveau
Un livre presentant le principe :
Becker A. et Naim P. (1999). Les reseaux bayesiens. Paris, Eyrolles. 204 p.
Un logiciel commercial en version evaluation qui contient de nombreux
exemples tres pedagogiques
http://www.hugin.com/Products_Services/Products/Demo/
Thierry Joliveau
Thierry.Joliveau@texte-a-enlever.univ-st-etienne.fr
CRENAM-CNRS/UMR 5600
Universite Jean Monnet - Saint-Etienne
6 rue Basse-des-Rives
42023 Saint-Etienne Cedex 02 France
