#1 Wed 12 June 2013 16:13
Elsane
tronçon de voie avec numéro début fin
je débute avec PostGIS et j'aimerais si possible une piste pour mon problème :
j'ai une table contenant les tronçons de voie tbl_voie et une table contenant les points adresses tbl_adresse.
il existe une relation entre ces deux tables via une clé étrangère "fk_tbl_voie" dans tbl_adresse.
Je souhaiterais renseigner automatiquement les champs numéro début gauche "numdg" et début  droit  "numdd"et fin gauche "numfg" et fin droit "numfd" dans la table tbl_voie.
je ne sais pas si j'ai été clair ...
j'ai plus de 22000 points adresse pour 2200 tronçons et faire cela manuellement me branche pas trop.
ci joint une représentation de mes deux tables
Merci !!!
#2 Thu 13 June 2013 08:31
MathieuB
Re: tronçon de voie avec numéro début fin
voici une première piste
Si chacun de vos points et lié à un tronçon, il est possible de d'extraire pour chacun des tronçon les plus petits numéro pair et impair, et les plus grands numéros pair et impair (avec les opérateurs d’agrégation min() et max() et l’opérateur modulo (%) pour distinguer les numéros pairs des numéros impairs (4%2 = 0 -> numéro pair, 5%2 = 1 -> numéro impair)
Si la répartition des cotés pair et impair est homogène sur l'ensemble du réseau, vous devez pouvoir mettre à jour votre table de cette manière.
Sinon il faudra creuser la piste des fonctions spatiales.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Thu 13 June 2013 08:42
Elsane
Bonjour Mathieu,
merci pour cette piste, je vais creuser dans cette direction
Bonne journée
