#1 Tue 28 May 2013 17:08
simo lay
Saut de ligne Batch
j'ai besoin de votre aide,je souhaiterai exécuter un traitement (une dizaine de requête enchainées de PostgreSQL) chaque jours à une heure fixe, pour cela j'ai fait le batch suivant:
@echo off
"C:\Program Files\PostgreSQL\9.1\bin\psql.exe" -h 00.00.00 -U postgres -d BD_test -p 5432 -c "create table saf (id text,nom text); insert into saf (id,nom) values ('ttt','rrrr')";
les problemes que je trouve:
je voulais savoir comment  spécifier le mot de passe dans le batch (parce que maintenant à chaque fois que je lance le batch il me demande le mot de passe une fois de le tape ça marche pas de probleme).
deuxième question : mon traitement contient 10 requête enchainées et là lorsque toutes les requêtes sont dans la même ligne séparées par des points virgule comme dans l'exemple, mon batch fonctionne par contre si je veux une requête par ligne (je fait un saut de ligne) ça marche pas est ce qu'il y'a moyen de régler ce problème.
merci
Dernière modification par simo lay (Tue 28 May 2013 17:14)
#2 Tue 28 May 2013 17:24
VianneyD
Re: Saut de ligne Batch
Pour le mot de passe, il faut spécifier -W [ton_mdp] dans la commande
S'il y a plusieurs commandes à exécuter, le plus simple selon moi est de créer un fichier sql et de l'executer avec l'option -f [ton_fichier_sql].
Bon courage
Vianney Dugrain
#3 Tue 28 May 2013 18:09
simo lay
Merci VianneyD pour votre réponse, j'ai testé votre piste est j'ai un message d'erreur ( peut être au niveau de syntaxe).
@echo off
"C:\Program Files\PostgreSQL\9.1\bin\psql.exe" -h 00.00.0.00 -U postgres -d BD_test -p 5432 -w 123321 -f D:\req.sql;
je sais pas si j'ai une erreur dans ma ligne.
#4 Tue 28 May 2013 18:14
VianneyD
Essaie avec -W (majuscule) pour le mot de passe.
Vianney Dugrain
#5 Mon 03 June 2013 08:12
simo lay
Après avoir suivi ta piste VianneyD et quelques recherche j'ai pu trouvé la bonne réponse et là voila:
echo traitement
set PGPASSWORD=XXXXX
"C:\Program Files\PostgreSQL\9.1\bin\psql.exe" -h XX.XX.X.XXX -U user_test -d bd_test -p 5432 -f C:\test.txt
merci
Dernière modification par simo lay (Mon 03 June 2013 08:13)
