#1 Mon 27 May 2013 11:24
picare
Assemblage d'images - GDAL
J'ai un soucis avec des fichiers jpg à assembler:
- la couleur blanche (255,255,255)  représente la transparence.
- mes fichiers jpg contiennent beaucoup de zones de couleur verte, bleu et rouge (0,0,255), (0,255,0) et (255,0,0)
Pour assembler des images, j'utilise généralement gdalbuildvrt sous la forme:
puis
call gdal_translate -of GTIFF -co COMPRESS=JPEG -co JPEG_QUALITY=95 assemblage.vrt assemblage.tiff
Seul soucis avec cette commande, GDAL considere le vert pur, le bleu pur et le rouge pur comme du nodata...
J'ai essayé:
call gdalbuildvrt assemblage.vrt -srcnodata "255 255 255" *.jpg c'est pareil
J'ai aussi essayé d'ajouter -a_nodata "255 255 255" dans gdal_translate. Idem.
Ou encore avec gdalbuildvrt : -vrtnodata "255 255 255" idem.
Ce que je veux, c'est considérer la couleur blanche comme du transparent, et non la valeur 255 de chaque bande comme du transparent.
Avez-vous une idée?
Merci de votre aide
#2 Mon 27 May 2013 11:46
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Assemblage d'images - GDAL
Avec
ça va pas mieux? Source de l'info: http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/UserDocs/GdalWarp
Sinon regardez du côté des archives http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65162
#3 Mon 27 May 2013 15:19
picare
Alors, le -dstnodata ne marche pas avec gdalbuildvrt.
Avec GdalWarp, -srcnodata 255 -dstnodata 255  ou -srcnodata "255 255 255" -dstnodata "255 255 255" fonctionnent mais donnent les mêmes résultats.
Par contre, en utilisant :
gdalwarp "-wo init_dest=255
c'est tout bon!
Merci du coup de pouce!
#4 Mon 27 May 2013 15:36
dominique.lys
Attention selon les formats de fichier nodata et transparence peuvent être des valeurs distinctes. C'est le cas pour les VRT.
Il y a 3 options à considérer avec gdalbuildvrt:
-si la source de données n'a pas de canal alpha (c'est le cas pour un jpeg) alors il faut utiliser l'option -addalpha qui force l'ajout d'une bande alpha au VRT (cette option est équivalente à -dstalpha pour gdalwarp)
-l'option -srcnodata permet effectivement de specifier la couleur des pixels qui seront définis comme nodata ds le VRT
-par contre si l'on veut que le nodata soit représenté par de la transparence alors il faut utiliser l'option -hidenodata
ce qui donne : gdalbuildvrt -addalpha -srcnodata 255 -hidenodata assemblage.vrt *.jpg
