#1 Wed 22 May 2013 15:53
tiyan34
[MAPINFO 8.0] Création d'un polygone à partir de nuage de points
je cherche à créer un polygone à partir d'un nuage de point que j'ai reçu; dit comme ça ça peut paraître très simple, sauf que ce que je cherche à obtenir, c'est un polygone qui aurait pour contour les segments reliant les points les plus excentrés de ce nuage de point
J'ai joint un jpeg pour donner un aperçu de ce que donne le nuage de points
Je viens donc chercher de l'aide pour savoir si quelqu'un avait une solution à ceci...
Merci beaucoup
Yannick
Dernière modification par tiyan34 (Wed 22 May 2013 16:13)
#2 Mon 27 May 2013 03:13
hoangdiep
Re: [MAPINFO 8.0] Création d'un polygone à partir de nuage de points
vous pouvez vous référer à la vidéo suivante:
http://www.youtube.com/watch?v=Zh1-Bhh8xuY
#3 Fri 27 September 2013 11:44
zeuna achille
Map Info a une limite à ce que tu demandes dans la mesure l'utilitaire "Enveloppe Convexe" ne te permet pas d'avoir le sommet de tes points dans l'ordre.Mais tu as un polygone. " Sélectionne tes points tu vas à Objet Enveloppe Convexe et tu as ton polygone de façon arbitraire.
