#1 Wed 22 May 2013 14:28
Drissy
données gps
J'ai enregistré des points depuis un GPS garmin map 60 et je voudrai exporter les données (degrés décimaux) vers arcgis 9.2. afin de les représenter  sur un shape. Je sais comment on importe des données depuis arcmap ("ajouter des données XY") mais par contre je ne sais pas comment extraire les relevés du GPS. Faut-il passer par un autre logiciel avant de les importer sur arcgis?
Dernière modification par Drissy (Wed 22 May 2013 14:30)
#2 Wed 29 May 2013 09:56
sebout07
Re: données gps
Il existe un outils "GPS" dans Arcgis mais fonctionne pas très bien. Je te conseil de télécharger le logiciel BaseCamp (Gratuit) spécialement développé pour GPS Garmin. Tu peuxensuite exporter tes points en shape et les intégrés dans un SIG quelconque sans aucun problème
walou!bonne manip
#3 Tue 08 October 2013 10:55
leelette
Lieu: Paris
Re: données gps
Je demarre un tout nouveau projet sur l'Asie du sud-est et on m'a confie des tas de donnees GPS.
Je voudrais faire la meme chose, cad transferer ces donnees de Basecamp vers Arcgis 10.1 mais :
Dans l'export de Basecamp, je n'ai pas le choix du format shape... seulement:
.gpx (gps eXchange format)
.gdb (garmin gps database files)
.csv (Comma-delimited text)
.kml (KML 2.2 Document, v2)
.tcx (garmin training center XML Document, v2
.txt (tab-delimited text
Du coup, je ne sais pas lequel est le plus approprie, et aussi comment integrer ces listes (j'en ai une 20aine de listes) dans Arcmap?
Merci !!
Quelques soient les conditions, la carte poursuit son chemin...
#4 Tue 08 October 2013 11:05
crossbones
Lieu: Bertreville
Re: données gps
une piste :
exporter En .csv ou en .txt puis à ouvrir dans excel et enregistrer et importer via  fichier --> ajouter des données X Y dans arcgis
#5 Tue 08 October 2013 15:18
Meums
Lieu: Bordeaux
Re: données gps
Oyez oyez !
Un outil libre et gratuit nous permet ici bas de récupérer tous les formats dont le shape projeté en WGS84 (ou non)
plus besoin de passer par du .txt ou xls (comme je le faisais avant depuis GPStrackmaker - très bon outils également...)
-> DNR Garmin est là : http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tool … armin.html
chargez, essayez...
Emeric
#6 Wed 13 August 2014 10:18
authoryter
Re: données gps
jaimerais savoir comment importer des donner de basecamp a arcgis 10.0 car la saisi manuel de coordonnee gps sur excel retarde mon projet
merci de bien vouloir m'aider
#7 Wed 13 August 2014 10:41
Pascal Boulerie
Re: données gps
authoryter , avez-vous les docs et manuels des divers logiciels en question, expliquant comment procéder ?
Sinon, des pistes dans les archives ?
http://georezo.net/forum/search.php
Mot-clé :
basecamp*
#8 Wed 13 August 2014 11:37
sabriGeo
Re: données gps
une autre piste, GPSBabel peut convertir les gpx en kml qui peuvent être ouvert et enregistrer en shp
http://www.gpsbabel.org/.
Autre solution : ouvrir les gpx avec qgis et enregistrer un shp.
#9 Mon 12 December 2016 16:05
Ndam arouna
Re: données gps
bjr svp sous quelle format pourais-je exporter les données de basecamps a fin de l'ouvrire sous QGIS
