#1 Thu 16 May 2013 14:11
kaouba
impossible de voir la base map dans la zone search de geonetwork
J'ai installé Geonetwork en local, et je n'arrive pas à voir la carte dans la zone de recherche. Quelqu'un aurait il une idéé??
#2 Mon 27 May 2013 16:27
Mlecoeuvre
Re: impossible de voir la base map dans la zone search de geonetwork
verifie que ton geoserver soit bien lancer en tapant dans ta barre d'adresse :
http://localhost:8080/geoserver
si il ne se lance pas il faut réussir à forcer son lancement
la solution depend si tu est sous jetty ou apache
pour mon cas j'ai eu le même probleme sous apache j'ai du mettre un fichier XML nommer geoserver dans le dossier :
C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\conf\Catalina\localhost
avec le code suivant :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context docBase="C:\Program Files (x86)\geonetwork\web\geoserver" privileged="true" antiResourceLocking="false" antiJARLocking="false">
</Context>
depuis je n'ai plus aucun probleme
Dernière modification par Mlecoeuvre (Mon 27 May 2013 16:28)
